Sänka värdet på en potentiometer?
Alexander98
Re: Sänka värdet på en potensiometer?
Inlägg av Alexander98 »
Nackdelen med mekaniskt stopp är att det fortfarande blir väldigt känsligt när man försöker ställa in exakt spänning med lm350. Det är linjära potar vad jag kan se med multimeter men det lutar åt att jag letar upp några ersättnings-potar på 5 k istället.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
4kTRB skrev:Går det inte ansluta en kortslutningsbygel den biten?
Beror väl på hur det sitter kopplat. Men det är väl inte så bra om det är kopplat så att du t.ex. kortsluter matningen när du drar ner löparen fullt.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Alexander98 skrev:Nackdelen med mekaniskt stopp är att det fortfarande blir väldigt känsligt när man försöker ställa in exakt spänning med lm350. Det är linjära potar vad jag kan se med multimeter men det lutar åt att jag letar upp några ersättnings-potar på 5 k istället.
Ja, gör det Alexander! Då kommer du att bli nöjd.
Jag tror att de försöker skoja lite med dig. :humm:
Om du skall ha den till LM350 så kopplar du ihop löparen och den ena sidan på pot:en.
Mindmapper
Re: Sänka värdet på en potentiometer?
Jag försöker inte skoja, utan är blodigt alvarlig.
Däremot har jag inte tittat hur det ser ut på schemat, vilket jag också sa.
Att det är en dålig ide att använda en logaritmisk pot i den tillämpningen är det ingen tvekan om, lika väl som ett mekaniskt stopp är en dålig ide.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Det går ju enkelt att sänka en potentiometers "värde" genom att koppla ett motstånd mellan löparen och "jord":
(källa: http://sound.westhost.com/project01.htm)
Den här kopplingen ger dock en nära logaritmisk kurva av en linjär. Min grubbling är om man kan koppla motståndet mellan "ingången" och löparen - blir det en mer linjär kurva då, då??
Alexander98
Ska ta och prova den där kopplingen. Tack för länken :tumupp:
labmaster
Inlägg av labmaster »
Hej Alexander!
I din signatur står det att du är 13 år. När jag var tretton år byggde jag min första radiomottagare. Jag minns inte så mycket av de ingående komponenterna mer än att chassit bestod av bockad kopparplåt och att komponenterna var lödda på plintar med lödöron. Om jag blundar så minns jag att det också fanns en spole lindad på feritstav. Jag minns även att de flesta komponenterna var hämtade från skrotade TV- och radioapparater.
I radiomottagaren ingick även ett vridmotstånd. Tyvärr var jag i samma dilemma som du. Det vill säga, den potten som jag hittat hade alldeles för stor resistans i förhållande till den som var inritad i schemat. Jag provade alla möjliga varianter med motstånd som min lärare föreslog, ungefär som de råd du fått i denna tråd. Alla förslag utom ett var det bästa. Jag fick en slant av min mamma så jag kunde springa till radiohandlaren och köpa potten med rätt resistans.
Några år senare när jag lärt mig Ohms lag och hur man paralellkopplar motstånd med tillhörande matematik kunde jag själv räkna ut varför det inte funkade så bra med det vridmotstånd som jag hittade i en gammal radioapparat.
Mitt råd till dig är att du köper den pott som har den resistans som anges i schemat. Är du 13 år och inte har så mycket pengar, berätta för mamma eller pappa så kanske du får en liten slant att ta med till närmaste affär som säljer vridmotstånd. Alternativt kanske det finns någon på forumet som har en i lådan som de kan skänka till dig. Jag har letat men hittar ingen som kan passa till ditt projekt.
Lycka till med ditt bygge!
HUGGBÄVERN
Alexander98 skrev:Ska ta och prova den där kopplingen. Tack för länken :tumupp:
Notera att den kopplingen gör en linjär potentiometer logaritmisk varför en logaritmisk potentiometer torde bli ännu mer "krökt
". Kolla, som sagt om det funkar att sätta motståndet på andra hållet.
Alexander98
Nu har jag experimenterat lite och fått det att fungera ganska bra. Jag fann att ett 1,5KΩ motstånd gav en någorlunda fin kurva. Så här kopplade jag:
Nu använde jag en lm317 men det blir väl samma med lm350??
Skulle jag kopplat på något annat sätt??
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Det är bra att du experimenterar, Alexander!
Då lär man sig någonting.
Jag är dock lite skeptisk till din koppling.
Det bästa resultatet får du med en linjär 5k pot mellan stab-kretsen och GND. :)
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Fast att koppla sådär mot en linjär pot brukar ju ge något som liknar en revlog. Så att koppla det mot en linjär kommer förvisso ge en ganska skum kurva, men arbetsområdet i kring mitten kan non bli fullt användbart. Det var väl kanske det du tänkte på soundbrigade?
Men var väldigt försiktig, värdet kommer kunna sticka iväg extremt mycket mot ändorna på potentiometerbanan och det kommer inte bli särskilt användarvänligt. Möjligen att man hade accepterat det som trimpot, men med tanke på vad en vanlig enkel linjär pot kostar så tycker jag verkligen att det är ett bättre köp.
Alexander98
Den här poten är ganska lik den jag har: Elfa 64-353-65
Är det någon som vet var man kan hitta sådana billigare t.ex ebay?
Det viktiga är att den är på 5k och har en lång arm som är 4mm i diameter...
Alexander98
Så här tycker jag att kurvan känns förresten:
Det var väl så du menade?
SkunkFunk
Inte riktigt. Mittenområdet kommer ligga betydligt lägre och toppvärdet kommer fortfarande ligga på 50 kOhm.
Det är fortfarande något som påminner om en S-kurva, men en extremt ful sådan, som dessutom får något sorts skarp böj i mitten eftersom logaritmiska pottar egentligen består av två linjära skalor som sätts samman.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Du kan säkert hitta någon billigare på eBay, men för bara en potentiometer skulle jag verkligen inte göra mig besväret. Electrokit har för en femma, artikelnummer 40910006. Behövde du en för kretskortmontage eller duger det med vad som helst? Jag kan se efter vad jag har, men kan inte lova att jag hittar något som helst. Det mesta är i svår oordning efter två flyttar inom knappt två år!
Edit: hittade några potar, dock bara en på 5k, och dess 6mm axel är inte längre än 15mm. Jag skickar den gärna om du vill. Vidare hittade jag också en på 1k med lång 4mm axel. Skulle den funka för dig?
