Oscillering i nätdelen
Re: Oscillering i nätdelen
hm, skulle inte 79xx ha större kapacitans på utgången än 78xx om jag inte mins fel
Borre
Inlägg av Borre »
Databladen anger för det mesta 1uF, eller 25uF för elektrolyt. Så prova sätt dit en större.
Inte för att jag tror det han någon betydelse, men avkopplingskondensatorn för inspänning ska sitta nära regulatorn, inte på den andra sidan kortet, t.o.m före den stora elektrolyten. Dessutom är regulatorns jord på andra sidan än kondensatorernas, ledare delar av kortet så jorden blir mycket längre än vad det borde kunna vara.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Verkar som Thompson har mest problem med oscillation, har du provat olika fabrikat ?
http://hw-server.com/docs/stabil79.html
Kjelle
SkunkFunk
Inlägg av SkunkFunk »
Okej, jag försöker med en större kondensator. Just nu är det just en ST som sitter där, så jag förstår från din länk kjelle, att det kanske inte var det bästa. Bhiab verkar ha från national, så i värsta fall får jag beställa ett par nya därifrån imorgon.
För övrigt så stämmer de att det står 1µ i databladet från ST. I kretsschemat så är det nationals variant som nämns.
svanted
Inlägg av svanted »
ok,färdigt kretskort...då är det säkert rätt kopplat...
kanske fel på IC´n.
inte bra med stor konding på utgången, då sätter man strömbegränsningen ur spel.
brukar vara typ 100n - 1uF.
SkunkFunk
Minsta elektrolyten jag hade hemma var en radiell på 4,7µ 160V, så den fick åka dit. Det blev kanske inte så vackert, men det FUNGERAR :D Får kanske byta ut den senare mot en på 1µ. Men nu fungerar det i alla fall och jag kan jobba vidare!
Sen ska jag nog fundera på varför jag inte hänger här oftare. Folk är ju så grymt trevliga! :wink:
