MVH Martin
Bygge av en XMame Arcade
Re: Bygge av en XMame Arcade
Hur häftigt som helst!
 Fortsätt den goda vanan med mycket bilder!
MVH Martin
						MVH Martin
Mera bilder coming up
Det övre av de två bakstyckerna fick sig ett ventilationshål, för utsläpp av värme är det tänkt...
Barlaststenen (är det ens ett ord?) fick sig några stödlister för att den skulle sitta säkert på plats
Bottenplattan som datorn ska stå på började som en enkel spånskiva vilken anpassades för att passa runt alla reglar
En sarg byggdes sedan runt för att den skulle komma upp lite (ett krav då stenen under bygger lite i höjd)
Och så här blir det då med den på plats, den är inte skruvad eller fäst på något sätt så den är lätt att ta bort om maskinen ska flyttas en längre sträcka
Den saknade biten längst upp på fronten är nu på plats. Dennes roll kommer att bestå i att utgöra ett bakstycke till den "ljustavla" som senare ska sitta här
Helt otroligt att säga men nu är alla skivor på plats och maskinen är träfärdig!
Men efter det så kommer ju lite spackling förstås...
Hål för displayen (visning av highscore) uppritat. Antar att det innebär att det var ett till träjobb att göra då
Testmontering av displayen i sitt nya hål
För volym kontroll används en stereo-potentiometer. Detta blev ärligt talat den sämsta lödning jag nånsin har gjort (därav alla inbakning i smältlim) men det berodde på att de kablar jag använde hade lackad koppartråd och efter bortskrapning av lacken så var det inte så mycket kvar att löda på...
Hur som helst så här blev det på ovansidan. VM i sämsta bild för i övrigt
Så här ser då kontroll-"modulen" ut nu. Alla de kablar som är lindade runt joystickarna är kablar för;
* USB för kontroller
* Två ledare till startknapp
* Ljud ut och in
Nästa steg blir att slipa spacklet (och spackla igen...) för att sedan grunda och måla
* Ljud ut och in
Mina damer och herrar... den är målad
Ursäkta kvaliten på bilderna men hade bara mobilkameran till hands och ljusförhållandena var inte fördelaktiga...
