Byta transistorer
Tackar för all hjälp. Nu får jag börja uppdatera prototypen. Jag byter motstånden till lägre värden. Jag får prova mig fram lite... Får jag 5.7mA så borde det vara ok för transistorn, och mer än ok för AVR-en. Är 2N2222 bäst av dem jag har hemma (BC338 BC337 BC327 BC547 BC548 BC549 C9012 C9013 2N2222 2N2907 2SC1815)? Jag förstår om ni inte kan datan för dessa utantill men har ni nåra favvo-transistorer?
Hur ska jag kunna separera jord på de båda systemen, går det verkligen (12vDC för båt med minusjord)?
- Schnegelwerfer
Du kan ju se till att jordströmmarna från din last inte passerarar styrkortets jord, utan är jordade i en egen punkt. Du kan även lägga en diod bakvänt över reläkontakterna (på samma sätt som du har gjort över reläspolen). Jag tror starkt på diodlösningen, den borde ta bort den otäcka spänningsspiken.
2N2222 blir nog bra som transistor, den tål ju relativt mycket effekt.
Jag var på klasse-o och köpte ett gäng BD139 (http://www.farnell.com/datasheets/43480001.pdf)
P tot 8W
Vceo 80V
Ic 1A
De borde tåla lite mera. Tror att jag skiter i optokopplarna så länge... Får se om de klarar sig ändå.
P tot 8W
Vceo 80V
Ic 1A
- Schnegelwerfer
- Schnegelwerfer
- bengt-re
- EF Sponsor
- Skype: bengt-re
Sprit verkar bäst, men finns säkert bättre saker, men spriten är inte giftig iaf och duger bra
En sak att tänka på med bipolära transistrorer är att de har en zenerspänning mellan emitter och bas. Stötte på problemet en gång med BC337... Den funkar fint som zenerdiod på cirka 8V om man i sin koppling förspänner den lite märkligt... Den går inte sönder, men... hmmm.. Inte ditt problem här, men ibland med H-bryggor kan man tvingas tänka efter lite
