10W audioförstärkare med 1st. MOSFET
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Re: 10W audioförstärkare med 1st. MOSFET
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Kan ha varit en linjeförstärkare. En sådan skickar ut en signal på upp till 100V (ren AC).
En sådan signal kan skickas skapligt störningsfritt över långa sträckor och tas då emot av högtalare med en anpassningstrafo. Eftersom signalen inte innehåller någon DC-komponent kör man med en väldigt enkel trafo.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
En sån som står på den här lådan?
YngLi
Inlägg av YngLi »
Soundbrigade: Linjeförstärkare, En kopplingskondensator på utgången/ en utgång som ger en större spänningsvariation?
Rifakungen: Jag kommer inte ihåg om den såg ut exakt så, men det kan ha varit en sådan.
Vad är det som är den främsta begränsningen när det gäller rören till SE-stegen, effektutvecklingen över eller strömmen igenom rören?
Det ser ju ut som om att det skulle kunna gå att köra PWM/ eller liknande för att minska effektförlusterna över röret (med frekvenser över det hörbara området). Men det är kanske att begå helgerån? [Ändring, minska effektutvecklingen över röret]
Skulle det inte gå att lägga på en biasström/ en högfrekventton (som det gjordes vid inspelning av kassettband) på signalen för att få en bättre övergång/ en bättre nollgenomgång i fallet PP-steg och liten motkoppling?
Jag har kollat in några scheman på rörförstärkare, men jag har inte sett att det gjorts i något av de scheman jag tittat i.
Skulle väl kunna gå att göra så i fallet Nemesis också i så fall? [Ändring, tillägg, PWM eller liknande strömmen genom transistorn]
HUGGBÄVERN
Fasen vet hur utsignalen alstras, kan ju bara vara så att utgångstrafon, istället för en 4/8-ohmslindning, har en 100V-lindning.
Ett SE-steg begränsas av det faktum att röret arbetar helt i klass A, och matematiken bakom en sådan konstruktion ger ett maximalt effektuttag på 25%. Alltså har du ett rör som kan hantera effekter upp till 40W är det bara 25%, alltså 10W, av dessa som du kan använda för att driva högtalarna.
Det går att öka verkningsgraden genom att använda pushpullkopplingar och köra rören i klass AB eller rentav i klass B, vilket ju delvis inte är speciellt attraktivt för den som har lättdrivna högtalare och vill driva dessa med en så odistorderad signal som möjligt.
YngLi
Inlägg av YngLi »
Tänkte mest om det gick att PWM styra "tomgångsströmmen" i SE-steget och på det sättet kunna ta ut en högre effekt än vad röret annars skulle ha klarat av, typ :)
[Ändring, Inte bara tomgångströmmen utan alltihop förståss]
