Det är då misstagen sker när man tror att det 'alltid' är strömlöst - förr eller senare råkar man på något som är felkopplat. Till och med i järnvägsindustrin och kärnkraftsindustrin där allt trippekollas så blir det fel i bland - fel kan inte kontrolleras bort hur mycket man än försöker med rutiner - vilket man trodde att det var möjligt till mitten av 70-talet och Three Mile Island-olyckan som var sista skrovskottet mot denna filosofi - just att människan kan kontrollera naturen till felfrihet...
idag handlar det om inplanerad skadebegränsning för den dagen när olyckan sker - för det kommer alltid att göra förr eller senare
Det är bättre i Sverige där man säger att stickproppen måste vara urtagen innan det är strömlöst vare sig apparaten är på eller avslagen (nu pratar jag om lampor mm) och är ett sätt att skadebegränsa genom ett bättre beteende hos alla och envar.
Ansluta UK-adapter i det svenska elnätet
Re: Ansluta UK-adapter i det svenska elnätet
Att dra ur kontakten är säkrast.
Men hur fungerar engelska apparater där man vet vad som är fas och noll till apparaten (om man nu vet det) i ett svenskt nät?
Är det inga skillnader?
Såvida du inte vet om elektrikern brytt sig om fas/nolla, vilken sida som är vad i elurtaget och vilket stift som är vad i din kontakt.YngLi skrev:Med den engelska metoden borde man vara säker på att det inte ligger spänning fram till t ex en lampa eller lampsockel när man har brutit strömmen fram till lampan med en sladdströmbrytare. I sverige så vet man ju aldrig om det är nollan eller en fas som är bruten, skulle tro att det är ganska många som tror att det är ofarligt att pilla på stiften i lampsocklar när man eventuellt, (50% chans) har brutit strömmen med en 1-polig sladdströmbrytare.
Det samma gäller jul-ljustakar och julgransbelysning, även om det står 32V eller 25V (eller vad det nu står på lamporna) så är potentialen 230V fram till sista lampan i en serie om sista lampan mot noll är trasig (eller urtagen), även om man (50% chans) tror att man har brutit strömen men 1-polig sladdströmbrytare.
Rätt kopplat så borde risken för misstag minska om man håller reda på vad som är fas och vad som är nolla.
Kanske inte hör till ämnet/ tråden?
Edit lade till "(eller urtagen)"
Det är ett helvete att hålla koll på, men det går om du vill.
Och jag tycker det är hyfsat korkat att man gör on/off kontakter som bara bryter på ena ledaren, för att det kostar tre öre till att göra en som bryter på båda.
Elleverantören distribuerar 3-faser och neutral ihopkopplad med skyddsjord (PEN/TN-C). I elcentralen är husets neutral och skyddsjord förbunden med elleverantörens ihopkopplade neutral och skyddsjord, tre ledare ihopskruvade i elcentralen mao. Så in till fastigheten kommer 4-ledare, medan huset har 5-ledare (TN-C-S).
Således är neutral och skyddsjord elektriskt samma minus eventuell ledningsresistans. Och skyddsjord är kopplat till jord hos elleverantören.
Därmed har det inverkan hur kontakten är vänd eftersom en av ledarna har full potential mot alla elektriska vägar till jord. Mellan neutral och fas är det nominellt ren sinus mellan en specifik fas och nolla.
