Hur funkar klick-meckanismen i "hålmarkeringsverktyget"
Re: Hur funkar klick-meckanismen i "hålmarkeringsverktyget"
tycker det är överkomplicerat
postit penna 20 sekunder :badgrin: :vissla:
dra ut frontplattan, tryck i en tändsticka genom hålet i pinnen, när det dunkar i backen så knäcks pinnen och det smäller
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Haha, ja det var minst sagt enklare!
Dock har jag faktiskt flera tankar bakom den mer komplicerade varianten (i prioritetsordning):
1: Öva på Solidworks ;)
2: Utnyttja erbjudandet om att prova polarens fullutrustade CNC-verkstad med egna ritningar ;)
3: Kunna justera nödvändig anslagskraft så exakt så att den inte löser ut om man flyger in i en vägg (eller genom ett fönster) ;)
4: Att eventuellt, om det blir bra, kunna kränga några stycken, dock då med en adapter som gör att man laddar vanliga knallskott från bultpistoler.
skäl för överbearbetat godkänt :helgon:
resten bör fungera :tumupp:
Tror att du har för långt avstånd på den yttre hylsan (mellan kulans läge och spåret), du behöver nog inte mer är 2 gånger kulans diameter.
Walle
Moderator
Inlägg av Walle »
Nerre: Menar du att själva "spåret" är bredare? Tanken med det var att ge kulan lite "tid" att hoppa över från att låsa kolven till att öppna för kolven och låsa för vikten (den yttre hylsan).
Menar du själva "djupet" på spåret så ska det minskas. Har kommit fram till att om "mellanväggen" är 2.5mm tjock så bör kulan vara 4.5mm och djupet på "spåren" i kolven och vikten 2mm, då bör kulan alltid pressas "åt andra hållet" när den ligger i sitt läge. Givetvis blir det fler än en kula, jag har caddat för två, men det är enkelt att köra fyra också. Men två bör räcka.
Röret som "kolven" glider i och "vikten" glider utanpå kommer gängas en bit i nederkant för att på så sätt möjliggöra justering av fjäderlängden/mothållet.
Eller aha, du menar att vikten inte behöver färdas så långt innan "utlösning" ^^ Det är möjligt att jag kan minska det, jag är inte så duktig på hur fjädrar egentligen fungerar. D.v.s hur "linjära" de är, o.s.v. Hur ska man egentligen tänka när man föreställer sig fysiken vid nedslag? En viss hastighet kombinerat med viktens egenvikt gör väl att vikten förflyttar sig x mm nedåt beroende på fjäderns styrka i N? Mäts fjädrars styrka i N? Kan man lika gärna ha kortare avstånd och starkare fjäder?
Såvitt jag minns från fysiken i skolan så är en spiralfjäder linjär, d.v.s. kraften ökar linjärt med kompressionen.
Gasfjädrar brukar däremot mätas i N och har alltså samma kraft oavsett läge.
