Nybörjarfrågor om CNC
Hedis
Inlägg av Hedis »
Finns en krets som heter ULN2003 som kan användas förr detta. Man kopplar då den mellan stegmotorn och datorns lpt-port. Sedan får man köra ett program på datorn för att få ut pulserna i den ordningen som motorn vill ha dessa för att snurra.
Vet att någon hade skrivit ett program för detta... frågan var bara vart.
Jonas_A4T
Inlägg av Jonas_A4T »
Skall du styra motorn för cncändamål så finns det flertalet program, ett par av dem föreslås på nedanstående sida som säljer ett finfint styrkort som funkar bra att lära sig på. Det kan inte köra några större motorer men är kul att labba med.
http://www.bde.se/bsart/bb002n.htm
gustavn
Inlägg av gustavn »
För det första, Jonas_a4t, när du säger att kortet från bde inte kan köra några större motorer hur stora motorer menar du då? jag hade tänkt mig att bygga nåt i stil med "loterus" cnc-maskin. räcker det kortet för såna motorer tror du?
http://www.geekjoan.com/forum/viewtopic.php?t=3560
Loterus
Inlägg av Loterus »
Den på bde.se levererar 1A vilket e ganska klent.. minna motorer e på 1.2A 80oz och dom är i d klenaste laget.. bestälde 200oz stegmotorer från hobbycnc.com igår.. dom ska ha 3A
200oz är runt 1.7Nm minna gamla ligger på 0.5Nm
tredubblar alltså momentet genom att tredubbla strömen...
2st 200oz motorer gick på 150dollar med frakt... inte så farligt.
gustavn
Inlägg av gustavn »
ok, tackar
gustavn
Inlägg av gustavn »
Fråga 1: vad behöver man för att kunna överföra det man ritat i autocad till en cnc?
Fråga 2: Finns det nån svensk affär som säljer liknande produkter som hobbycnc.com?
gustavn
Inlägg av gustavn »
bump :shock:
strombom
Inlägg av strombom »
1) du behöver CAM mjukvara, finns exempelvis www.deskproto.com, kolla lite på www.cnczone.com, där finns särsilda forum för sån mjukvara.
2) vet ej
/Johan
gustavn
Inlägg av gustavn »
Vad behöver man mellan stegmotorerna och datorn för att en cnc-maskin ska fungera?
Jag lägger ut prylar till salu senare idag, styrkort och motorer.
HobbyCNC 4AUPC kort monterad med kylflänsar och 4 motorer.
Kolla på Säljes senare...
Bengt
dar303
Inlägg av dar303 »
Om man vill ha ett gratis CNC-program så kolla in CNCPlayer.com.
Det är för upp till fyra axlar och i den version som kan laddas ner gratis kan du använda två axlar.
Om man mailar med killen som gjort det så kan man få betala en mindre summa för den riktiga versionen, eventuellt kan man få bli betatestare.
/d
gustavn
Inlägg av gustavn »
jag är på jakt efter ett styrkort som ska kunna leverera ca 6 ampere, det enda jag hittat hittils är gecko men jag skulle helst vilja köpa från europa eller allra helst sverige. Nån som har ett tips på styrkort i den storleken så är dom välkomna!
