1,5 mm² okej för 10A?
mrfrenzy
Re: 1,5 mm² okej för 10A?
Inlägg av mrfrenzy »
Nejdå, nu tolkade du nog lite väl hårt, peo007 sa är kabeln för lång får man bara säkra 6A.
I normalfallet, vid korta längder och starkt matande nät brukar man i fast installation ha
10A 1.5mm2
16A 2.5mm2
På en anslutningskabel eller skarvsladd får man gå ner en dimension eftersom den alltid ligger öppet med bra kylning och om den är anslutningskabel är max 2m. Då blir det:
10A 1.0mm2
16A 1.5mm2
Det är dock inget som är rekommendabelt att ta ut längre tid eftersom man ju bränner bort värme i kabeln. Att köpa trefaskablar med 1.5mm2 är bara dumsnålt tyvärr så säljs dylika vissa lågprisbutiker.
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
0,75mm² har jag sett massor av skarvsladdar grenuttag osv...
De verkar okej att köra 10A igenom, har för mig att det står MAX 10A el likn. på de.
v-g
Inlägg av v-g »
mrfrenzy skrev:....Att köpa trefaskablar med 1.5mm2 är bara dumsnålt tyvärr så säljs dylika vissa lågprisbutiker.
Källa på detta? Är i såna tag(nya skarvkablar) och vill gärna slippa att gå på en nit.
danielr112
Inlägg av danielr112 »
v-g bara kolla märkningen i butiken.
2.5mm http://www.jula.se/kabelvinda-cee-ip44-127844
blandat: http://www.biltema.se/products/product. ... emId=84222
Huvudkablen man köper. aka 25meter eller mer ska vara 2.5m2. Men sedan kan ja tycka det vara skönt att ha någon 1.5m2 3fas kabel också. De är såpass mycke enklare att bära runt på.
edit: man bör kolla till så man får riktig gummikabel också. Så de inte bryts sönder av lite kyla ;)
v-g
Inlägg av v-g »
danielr112: Jula och märkning, tillåt mig småle. Brukar tyvärr vara en enda röra där. :roll:
Bra att man har vetskapen iaf det torde ju synas på ytterdiametern om något är lurt och kontakterna går ju bara att öppna utan verktyg oftast.
danielr112
Jo det är sant. Dock brukar ivf 3-fas kablarna vara bra märkta. En riktig sådan gubbikabel har ofta riktig märkning
mrfrenzy
Swedol har vettigt pris på bra kablar.
ie
Inlägg av ie »
Jag dammsög idag. (Sånt händer!!!) Förmodligen har dammsugaren 0,75 mm2-kabel och drar nån kW eller så. Jag hade inte rullat ut hela kablen. När jag rullade ut mer kabel var den väldigt varm. Det går bra att köra höga effekter i tunn kabel men den måste få kyla av sig i så fall.
mrfrenzy
Dammsugarkabeln klarar sig eftersom den antingen är fläktkyld eller fritt förlagd på golvet beroende på om den är utrullad eller ej.
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Som sagt, förläggningssätten påverkar hur mycket en kabel tål.
Elvis är en bra lathund :)
/ Tompa
