Modifiera fjärrkontroll till fjärrbrytare
MadModder
Re: Modifiera fjärrkontroll till fjärrbrytare
Inlägg av MadModder »
Det var en konstig lösning... Och det skulle inte förvåna mig om samma sak händer om man tar i och ur batteriet snabbt flera gånger. :P
Varför inte ha konstant spänning, och kortsluta aktuell knapp, en för av, en för på, med relä (eller en logikkrets med bilaterala switchar som jag använt)
tio Pepe
Inlägg av tio Pepe »
Varför inte kortsluta? Jo det har jag också kommit fram till nu när jag förstår konstruktionen. Men först trodde jag att ledarna var täckta med lack, och att det var någon form av kondensatorfunktion i knapptryckningen.
vfr
Inlägg av vfr »
tio Pepe skrev:Fixat.
Nej, det är det inte alls! Läs reglerna en gång till! :wink:
Om du nu har ändrat bildstorleken, vilket du ger sken av, varför gör du det inte till en korrekt storlek isåfall? Det är väl inte svårare att ändra till 700 pixlar än till 800. :(
Om du nu tycker att alla bara är gnälliga så betänk att reglerna finns där av en anledning. I det här fallet för att man skall slippa behöva sidoskrolla forumet så mycket. Det räcker att skrolla på ett håll.
tio Pepe
Oj, sorry. Fixar.
Jag läste inte reglerna. Men jag minskade storleken till vad jag tyckte var lämpligt. Och det gjorde jag i stort sett genast, men v-g hann före med sin kommentar.
Nu har jag minskat bredden till 700 pixlar.
För övrigt så fick jag Clas Ohlsons fjärrkontroll att fungera idag. Knappen ersattes med ett 2-poligt relä och två motstånd på 1,4 kohm. Foton kommer.
vfr
Inlägg av vfr »
Ok. :)
Vad styr du från? PC?
Till Nexas radiomoduler (och en del andra också) så finns en USB-sändare att sätta i PC:n. Tellstick heter den. Ska man göra en mikrokontrollerlösning så kan man göra en egen protokolldrivare för en liten radiomodul. Så har jag löst det. Men fjärrkontroll och relästyrningar funkar naturligtvis också om man vill ha det snabbt och enkelt. :)
Lycka till!
tio Pepe
Nej jag har en termostat och en intervalltimer från Velleman.
Termostaten ska jag modifiera på så sätt att jag ersätter trimpotentiometern med två vridpotentiometrar. Den ena ska stå på underhållsvärme och den andra på komfortvärme. Vilken som ska vara i funktion väljs av ett relä som styrs av en Ontech GSM Mini 9009.
Jag har övervägt PC och Tellstick, men konstruktionen ska stå i sommarstugan och hålla underhållsvärme, så den måste vara robust. En PC vet man aldrig om den går ner.
När jag först skaffade Ontechen så insåg jag snart att den inte orkade få upp värmen till komfortabla 20 grader. Jag kunde ju bara koppla in ett enda kraftigt värmeelement på 2kW på den, så mycket som en fas tål. Men när den värmt över vad de andra elementen är ställda på så slocknade ju de. Så ett enda element fick jobba ensamt. Och att styra fast installation med en lös apparat är inte så enkelt.
Idén var alltså att dels skapa en central termostat som styrde alla elementen som var fördelade på olika faser, dels att kunna styra mellan två lägen.
tio Pepe
Nu har det varit sommar och projektet har legat nere. Men jag försöker få klart till hösten.
Ontechen gick plötsligt sönder i våras. Jag tog den till Kjell och fick pengarna tillbaka. Satsar i stället på den här byggsatsen som Kjell inte längre säljer: http://www.velleman.eu/distributor/prod ... ?id=350454. Den fungerar.
Men fjärrsändaren från Clas Ohlson som ska styra elen till elementen verkar ha gått sönder på samma sätt som den tidigare.
Så nu söker jag efter ett enkelt och robust sätt att fjärrstyra 230V. Jag har ett relä som tål 230V som slår på och av vid lämplig temperatur och en intervalltimer som skickar lagom långa pulser med lagom intervall. Vilken slags fjärrsändare kan jag styra med det?
"Men fjärrsändaren från Clas Ohlson som ska styra elen till elementen verkar ha gått sönder på samma sätt som den tidigare." ..och på vilket sätt gick den sönder?, framförallt vilka komponenter gav upp?
tio Pepe
När jag lägger på spänning nu - med batteri eller med batterieliminator, så lyser LEDen som indikerar sändning hela tiden, utan att jag aktiverar någon knapp.
Jag misstänker att det har att göra med att jag bytt ut batteriet mot en eliminator. Jag hade teorin att om jag bara lägger på spänning när den behövs i stället för permanent så ska det hålla. Därav intervalltimern som skickar pulser.
Jag fick metoden med att ersätta knappen med ett motstånd att funka i vintras. Men då hade jag bara batteri.
tio Pepe
Jag frågar mig nu om problemet är att sändarna inte tål att matas med 12 volt från en batterieliminator?
I senaste lösningen gjorde jag ju så att ett relä kortslöt hela tiden via ett motstånd antingen on eller off medan jag pulsade matningen ett par sekunder en gång i minuten. Nästa försök jag tänker göra (med en ny 100 kronors fjärrstyrningssats) är att efterlikna verkligheten så att jag pulsar kortslutningen i stället. Men jag måste mata med 12 volt från en eliminator, jag räknar inte med att ett batteri räcker i flera månader. Därav frågan.
v-g
Inlägg av v-g »
Kolla så verkligen eliminatorn ger godkänd spänning ofta kan de driva iväg om de inte belastas, även sk. stabiliserade :?
Eller är det så att du matar in för hög spänning redan från början.
tio Pepe
Projektet fortskrider. Jag satsade på ytterligare en billig fjärrströmbrytare från Kjell:
Inuti visade det sig vara samma som Kjells Silver Design som jag började med.
Jag har lyckats löda dit fyra trådar på kortet och kortsluter med motstånd på 1,4 kohm och en Kjells universalrelä.
Som jag berättat tidigare så har jag en termostat och en intervalltimer från Velleman som skickar pulser till antingen på- eller av-knappen. Intervalltimern skickar en puls en gång i minuten. Men egentligen vill jag ju bara ha en enda puls på någon sekund när termostaten slår om. Jag har glömt all elektronik jag lärde mig i skolan, men visst borde man kunna göra en lagom lång puls av ett tillslaget relä med ett motstånd och en kondensator?
MinusPol
Inlägg av MinusPol »
Ville bara tipsa om att Jula's strömbrytare fungerar väldigt bra med en µC + den simplaste Tx modulen från kjell, då slipper man krånglet med att modda en fjärrkontroll.
tio Pepe
MinusPol skrev:Ville bara tipsa om att Jula's strömbrytare fungerar väldigt bra med en µC + den simplaste Tx modulen från kjell, då slipper man krånglet med att modda en fjärrkontroll.
Snälla, kan du vara litet mer specifik. Vilken Julas strömbrytare? Vad är µC? Vad är Tx?
MinusPol
Visst kan jag vara det :)
Jula har en fjärrströmbrytare som heter Anslut för 99:- (finns en post om dem på elektronikforumets wiki.
En µC är en processor , som tex en AVR eller PIC , en programmerbar krets som man med kod kan få att göra lite vad man vill
Tx är en sändare krets, just den jag menade är Tx 443.92 Mhz för 99:- hos kjell o co eller 20:- hos sparkfun.
Allt det kan man koppla ihop och göra en egen fjärrkontroll som styrs av datorn, jag håller själv på med det just nu och kommer snart att lägga upp en projekt tråd för det.
Mvh
//Minuspol.
