Fräsa kretskort med CNC
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Fagge.
Har du nån "ritning" på Styrkortet?
Vad är det för programvara du använder.
Håller på att byggae en fräs, som ska styras via Paralellporten (LPT1).
Är det något man ska tänka på???
Några bra länkar på nätet???
tusse
Inlägg av tusse »
Har ni provat KCam på http://www.kellyware.com/
Fagge
Inlägg av Fagge »
Ja du, någon komplett ritning har jag inte gjort, det mästa kommer från huvet & direrkt ner till layouten, men jag ska se om jag hittar nått vättigt ur antäckningarna.
Det är inte så svårt i gentligen.
jag har 3st Stegmotor drivkort med 2 ingångar per varje.
Den ena ingången 1/0 bästemer vilket håll motorn ska snurra på & den andra ingången matar jag med pulser, varje puls stegar motorn ett snäpp.
De sammanlagda 6 ingångarna kopplas direkt till LPTporten, & styrs från datorn.
Sedan ett litet kort som räknar stegpulserna från Z-Motorn & visar de på en 3sifrig LED display.
Sedan ett litet kontroll kort där jag via tangenter kan köra motorerna manuelt, men det är inte nödvändigt till & börja med.
Sen så ska jag göra ett litet kort så jag kan köra fräsen med en billig yoystik från elfa. "För skojs skull" Inget heller nödvändigt.
Men som sagt så är det bara stegmotorkorten som är nödvändiga, sen så kan man bygga på med oändliga funktioner efterhand...
Robert Nielsen
vad har du för komponenter till stegmotor kortet?
tusse
Inlägg av tusse »
Robert kolla den här länken.
http://www.luberth.com
Bert
Forsgren
Inlägg av Forsgren »
Fragge: Vart har du fått tag på mekaniken ifrån? Använder du kulstänger eller vad?
/Daniel
Fagge
Inlägg av Fagge »
Gå in på
http://hem.fyristorg.com/mfager/
Och välj Fräs.rar
Där finns några ritningar.
Ritningarna är gjorda i EWB & EWB Layout!.
Jag har inte digitalkameran hemma nu, men det finns en tidig skiss på ungefär hur mekaniken ska se ut, fast motor hissen "Z-axeln" "komer att vara byggt av ett microskop.
Det kommer att vara vanliga gängade 8-10mm stänger av hård metal, & nån konstig precitions grunka med nån form av insatsjängor som kommer att löpa på stången!.
