Tillverka egna strömspolar?
Pucco
Re: Tillverka egna strömspolar?
Inlägg av Pucco »
Resistansen på sekundärsidan bestämmer effekten.
Titta på basic principles här: http://en.wikipedia.org/wiki/Transformer
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Rotade i gömmorna och hittade en gammal frekvensare med diverse skojs i!
Bland annat tre strömspolar! :)
Lödde ur och började mäta. Blev inte så klok på varför det var tre pinnar på dom? Googlade och fann en PDF: Länk till PDF
Som jag tolkar det så kan jag mäta en ström som är en tusendel av den som går genom den kabel jag vill mäta, men inom 10-50A ?
Öppnade upp höljet och fann en massa söta saker i den, min tanke är att jag kanske kan använda nån av spolarna direkt istället för som den är tänkt att användas?
Bild, 799kb stor
Vad tror ni? Eller nån som vill ha i utbyte mot nåt jag kan använda?
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Jag skulle säga att det vore synd att sabba de där. Om du kör två eller tre varv får du 25 resp 16.7 A, vilket kanske är mer i ditt område. Se upp med uppvärmning bara. Och om den där isolationsspänningen ska gälla måste nog kåpan sitta på och vara oskadad.
Jag frågade LEM om det var tillåtet att köra flera varv. Nu var det angående en annan produkt, men ändå. De tyckte det var ett bra sätt att kunna använda samma modul till olika strömvarianter, och det ska inte påverka noggrannheten negativt.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag kör ofta 10 varv eller mera på mina tångamperemetrar för att få en högre upplösning, det gäller bara att komma ihåg att räkna om resultatet innan man använder det...
FormerMazda
Öööhm, ni menar alltså att man drar samma ledare tre varv runt samma strömspole så får jag mellan 3,33 och 16,66 A med den noggrannhet de anger?
Fast ett minimum på 3,33A känns inte bra heller, med bara lite lyse tänt ligger man ju under där.
Ingen som vill ha dessa då? I utbyte mot nåt jag kan använda så bjussar jag på frakterna! :D
Jonas L
Inlägg av Jonas L »
Oki, det kan ju vara så att jag är blind.....men kan du visa var du hittar 10-50 A? Som jag ser det är noggrannheten angiven till 0.65% vid 50 A. Det motsvarar 325 mA mätnogrannhet. Även om jag inte ser det angivet någonstans bör man kunna anta att felet kommer bli mindre närmare noll (så blir det ju om åtminstone en del av felet är ett förstärkningsfel).
Är detta något som går att använda?:
http://www.sureelectronics.net/goods.php?id=976
FormerMazda
JonasL = Jag är själv osäker på om jag tolkar databladet rätt, så jag läser igen..
Ja, kolla, "measuring range 0..50A"! Undras varför jag fick för mig att jag inte kunde mäta utanför området.
MEN, konversion ratio är 1:1000. Alltså en 60W lampa som drar 0,26A motsvarar alltså 0,00026A när man mäter ur de där sen. Känns som en omöjlighet för mig att fånga upp.
Näe, skippar nog dessa. Lönt o göra säljtråd måntro?
Meduza = Kanske? Fick inte klart för mig vad man får ut av dom? kanske 50mA av 50A, låter bra, men sen står det 5ohm också, känns som ett motstånd?
Hur som är jag nog inte sugen på att dela mina inkommande faser..
