hemmagjord pannlampa
Re: hemmagjord pannlampa
Varmvita 3w-lysdioder, SSC P4, med CRI på runt 93 finns på molectric.se
danielr112
Jag kör också med Osrams serie den med 20 watt i som ska lysa bra mycke mer. Givetvis matas den med 14volt. Räcker gott till cykling i skogen faktiskt.
Har delar för en ny lampa. Blir ca 20watt i led. Batteriet jag kör med är ett 10ah 14v lip batteri på knappa 1kg så man kan vara ute ett par timmar.
Hej på er!
Vet att jag ska använda säljesforumet men eftersom ni pratar LED så passar jag på
Jag har köpt på mig 200st 12V 3W Varmvita (3200K) LEDs (GU5,3) dvs den med reflektor, säljer dessa helt utan förtjänst för 65kr/st!
Motsvarande lampa kostar 200kr på clabbe.
Kan tippa att dessa skulle göra sig väldigt bra i ett pannlampsprojekt då de ger ett väldigt behagligt ljus
Har själv satt dem i mina 8st utomhus-spottar och sparar 136W på dessa istället för de tidigare 20W halogenlamporna.
PM:a om någon är intresserad
Mvh
Wretan
Mvh
Wretan
danielr112
Dock får jag inflika att 3w lysdiod inte räcker långt i cykling. iaf inte i skog enligt mig. Det minsta i leds är nog 9 watt jag kan tänka mig. Men jag är ganska kräsen
Jag har fått halva ordern från dealextreme
. den andra halvan har jag inte fått än
, avin ligger nog i postlådan vilken dag som helst (andra halvan har varit på väg i snart 2 månader) . Blir jag inte nöjd med ljuset från LED pannlampan, så får det bli 35W xenon (Är ganska kräsen när det gäller pannlampor).
ineffektiv, tung, stor, dyr och onödigt krångligt interace... (men han har i alla fall lagt ner tid på arbetet även om det viktigaste saknas, effektiv styrning av strömmen som bara verkar vara enkla motstånd?). Sök istället på "Led Lenser X21", finns mycket om den, här är en länk. I förhållande till storlek och vikt tror jag det finns lite i dagsläget som slår den när man pratar handlampa? Dessvärre funkar den nog inte bra som pannlampa, men det finns ju ett antal trådar med pannlampor/ridlampor här i forumet...
Har någon av er provat radon lampor. Jag har hört att de ska
lysa jävligt starkt, till och med starkare än xenon. De har tydligen börjat använda dessa på
skogsmaskiner.
skogsmaskiner.
Har mailat till dealextreme och sagt att jag inte vill ha dioderna jag beställt utan två ssc p7 istället. Förslag på kylning till desssa?
limpan4all
MCB dvs Metal Core Board är nog den enda bra metoden, detta då heatslugen är kopplad till anoden vilket gör att om du vill montera två st på en kylande yta så kortsluter du dom.
Skall du bara använda en så kan du ju limma eller löda fast dom i vad som helst...
Nu är jag så jävla less på dealextreme så jag ska bygga en 35W xenon pannlampa, med en mica sl-ergo huvudställning från letro.
danielr112
