MC-larm v2,0 - Tips och idéer!
Det där med g-kraft...ja man blir väl tvungen å mäta FÖRÄNDRINGEN av accelerationen då va?
Ett alternativ till accelerometer (eller kanske inte...) skulle väl kunna vara nån slags metalldetekorliknande historia...inuti lådan där larmet finns hänger en kula i en tråd från "taket" i lådan. En spole inducerar spänning ifall kulan rör på sig....kan det vara nåt?
- NSR_Martin
$tiff, var?
Evert, Så långt är jag med att man ser på förändringen och räknar ut farten därmed, men hur pass känsliga är dom? oman man gasar iväg vääääldigt sakta o lugn, bara puttrar upp till säg 50, kommer den ens märka det då...? Om man svänger?....
Skulle man kunna bygga en hastighetsmätare med skaplig presition med en sådan? Ska inte göra det, vil bara få en uppfattning om hur nogranna o bra dom är....
Om man nu kan räkna ut hur lång tid det tar 0-100km/h, skulle man kunna räkna ut hur många meter det är med då...? Tid på 402 meter osv? Skulle kunna bli en rätt rolig liten pryl....
Ang sensorn, evert, hemmabyggt "flum" känns inte som det håller i längden... Möjligtvis den där ombyggda piezosummern... Hur den nu funkar, om man har en bult på den så det blir lite mer massa som kommer i rörelse, och man skakar den, vad händer då? Eller ska man ha spänning på...?
Vill hitta vilket nummer det va med i allt om elektroniktidningen...
Man kan ju inte få allt.....fast det ligger nog nåt i det du säger..det är kanske inte lika tillförlitligt som en accelerameter eller vad heter...fast hur gjorde man förr, innan dessa integrerade under såg dagens ljus? Måste ju varit nåt sånt som jag jag föreslog.....eller?
EDIT: för utom möjligen sommern då förstås
EDIT2: för utom möjligen summern då förstås
- NSR_Martin
Vet inte, hade varit kul att veta hur ett riktigt godkänt larm för typ 3000 kr funkar... Är ju säkert nån specialanpassad sensor.... Har för mig nån snackade om att det va nån liten svart box o det lät som en kula låg innuti den... Inget jag är säker på dock
Om man ska ha nyckelströmbrytare, två lägen, till-till, tresladdar mao, kan man göra det idiotsäkert så larmet går vilken sladd man än knipsar då?
Nu ska vi tänka lite, borde gå... om man nu kan kalla det basen på stömbrytaren så säger vi så, på den skickar man ut en pulssignal från PICen.... Den går ju antingen via "från"-läget eller till-läget, om man då tar dom in på varsin port på PICen, så vet man om larmet ska va på eller av. Det måste då finnas nån signal in på endast en av portarna, om så inte är fallet, så går larmet och förblir sedan aktiverad tills man stänger av det på nått annat sätt som jag inte kommer på nu...
Fast det bästa hade ju varit o ha det fjärrstyrt. Så man har en dosa i nyckelringen, av, på...... Är det svårt att fixa? Vad krävs? Dyrt?
sebastiannielsen
Det finns brytare med kulor i. Som aktiveras vid en viss lutning.
Men om du vill kan du göra en sån med kula i taket. Men det bästa är då en tunn ståltråd (som håller några kilos belastning) som du sätter kulan i, sedan sågar du av ett metallrör som är så pass stort så hojen kan lutas N grader utan att kulan stöter emot röret och sedan kopplar du röret och kulan till varsin ut/in , komplettera med pullup/pulldown och sen har du signal när kulan nuddar röret.
- NSR_Martin
Ang kulan i taket, hur gör jag det fullt justerbart via typ en potentiometer då...?
Ang den som reagerar på lutning..... Hojen lutar när den står på stödet o beroende på var man ställer den, svårt o få det o bli bra förmodligen... Bästa är nog en sensor som reagerar på vibration o rörelse.... Eller vad tror ni?
Finns det ingen sida där man kan kolla vad som varit med i olika allt om elektoniknummer?
- NSR_Martin
Tack matseng!!
Nummer 9/2002
Tjuvlarm för motorcyklar. Med dubbla sensorer, klåfingersskydd och fjärrkontroll.
Detta larmsystem använder två PIC16F84 processorer och är ganska lätt att bygga. Priset är mycket lågt jämfört med färdiga system, men effektiviteten finns det absolut intet att anmärka på!
Du råkar inte ha den på lager...?
Nummer 9/2002
- NSR_Martin
Klickade runt lite på ELFA och fann denna
73-026-07 @ www.elfa.se (kan man inte direktlänka på nått smart sätt?)
Står att den kan användas i larm... Billig va den med, kan det va nått tro? Bra känslighet o lätt att använda, osv...? Läste databladet lite men blev inte så jäätemycket klokare på det....
Accelerometern är riktigt intressant, synd att den ska va så dyr bara.... Tänkte kolla lite vilka alternativ som finns med....
EDIT Hittade nu info om Spyball, märknadens bästa larm, dessutom godkänt av försäkringbolagen o tarbort självrisken vid stöld hos vissa försäkringsbolag.
http://www.m-sjoberg-ab.se/pdf/infoblad ... 030515.pdf
Det står att det har "Rörelsesensor" vad menas med det tro? Borde va en sensor som känner av ifall hojen rör på sig, alltså en vibrationssensor, eller?
- NSR_Martin
Haha, jo, lär bli lite vä lmycket tjutande på färjan annars
kolla här!!
http://www.scorpioalarms.com/sr-i500.aspx
Dom använde den accelerometern som strombom tipsade om!
Men tror ni choksensorn jag länkade till funkar nått vidare? Har nämligen tänkt o försöka få till ett BRA larm som ändå är löjligt billigt i jämförelse med andra, utan att dra ner nämnvärt på funktionen....
Vanliga fjärrkontrolerade larm på bilar, ancänder dom RF eller IR? RF va?... Dyrare men bättre, förmodligen... Har bara hittat färdiga system, finns det inga bra o smidiga "lösa" sänadre o motagare som man får bygga vidare på själv..? O programera så man får precis som man vill ha det...
För att krångla till det och diskutera två saker parallelt, vad ska man ha för siren? Tutan är ju en lösning, såg en piezosiren på elfa med, 105 db, räcker det? Finns det inga sånnadär sjukt högljudda saker som ändå är rätt små..?
kolla här!!
- NSR_Martin
Hittade denna lista
Viskning--------------------------------------------------------------20 dB
Normal samtalston-------------------------------------------------- 60 dB
Skolmatsal, hårtor---------------------------------------------------80 dB
Diskotek--------------------------------------------------------------110 dB
Rockkonsert----------------------------------------------------------120 dB
Smärtgräns (här börjar det göra ont i öronen)--------------------130 dB
Uppmätt vid KISS-konsert (stor risk för bestående hörselskador) 138 dB
Kanonskott (här spricker trumhinnan)-------------------------------180 dB
Maximal ljudnivå i luft ------------------------------------------------190 dB
Alltså borde man ha en siren som avger MINST 120 db, helst 130 db!! Var hittar man det till rimligt pris?
sebastiannielsen
