Solenoidventiler för bevattning?
BMI
Gått bort
Re: Solenoidventiler för bevattning?
Inlägg av BMI »
Jag har även köpt BERMAD , finns också stora servoventiler
http://www.progro.se/produktkatalog/web ... 4&PkatId=1
AndersG
Inlägg av AndersG »
Misstänker att det blir billigast att modifiera en Biltema, men jag skall kolla Gardenas priser.
v-g
Inlägg av v-g »
AndersG:Jo konstigt nog så är det så. Ska man bygga nåt känns det som att prio ett är kinesjunk som liknar det man vill uppnå :humm:
AndersG
Inlägg av AndersG »
Pris?? Såg något kring 445,- för en Bermad R20 på webben. I så fall är nog Biltema billigare och har färdigt för slangkoppling.
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Har lite dålig koll på svenska priser , Jag köpte i Israel när jag var där , vill minnas runt 200-250 :-
Rain Bird + någon annan har jag köpt i USA där kostade de ca 15-20 $ vill jag minnas
AndersG
Inlägg av AndersG »
Kom just hem från USA ;) Visst kan jag köpa där, men då tillkommer resan....
BMI
Gått bort
Inlägg av BMI »
Man måste planera sina resor mer noga :) . Det finns många butiker i USA som för bevattnings utrustning.
Det finns inte många trädgårdar som inte bevattnas automatiskt.
Går man in på ACE , SEARS , medflera så hittar man hyllmeter med popupspridare ,ventiler ,fjärrstyda bevattnings timers ,,etc,,,allt som man behöver som man kan gräva ner i sin trädgård för att vattna.
Hur många ventiler behöver du ? Är det vattna trädgård du skall göra ?
Jag kanske kan hjälpa till !!
AndersG
Inlägg av AndersG »
Primära behovet är att jaga bort katter ur våra rabatter, men visst har jag funderat på automatisk bevattning. Man kan ju slå två flugor i en smäll och styra med rörelsedetektorer, samt fotocell/fuktgivare för att bara vattna på natten.
netrunner
Inlägg av netrunner »
whynot
Inlägg av whynot »
Kollapå ebay i tyskland där är vvs delar förhållandevis billigt. Har just letat efter ventiler till värmen där.
Här har Du en firma som säljer t.ex
http://cgi.ebay.de/CEME-Magnetventil-1- ... 286.c0.m14
Norpan
Inlägg av Norpan »
Har du några krav på dutyfactor och drivspänning?
Emellanåt ligger det drivor med magnetventiler i skroten på jobbet, oftast med en 3/4" gänga på matningen och två eller tre slanganslutningar ut med en ventil per utgång.
Om du har tittat i en nyare tvättmaskin så vet du hur de ser ut, plastigt och med lite "bögiga" färger på spolarna. :vissla:
Ofta är det ett monteringsöra som gått av och därmed förpassat ventilen till resthanteringen.
Drivspänning kan vara nånstans mellan 90-300Vac och låg duty, runt 5-10% tror jag, därav den första undran.
AndersG
Inlägg av AndersG »
Hellre 9..24V matningsspänning än högre, av säkerhetsskäl. Finns barn på gården. Dutycycle är allt från 10 set varje timme, till konstant på i kanske 1h om jag skall vattna.
