Fungerande HD44780 kod som är lätt att ändra
linlun
Re: Fungerande HD44780 kod som är lätt att ändra
Inlägg av linlun »
Ja det stämmer, om det bara är fyrkanter har inte AVRen lyckats göra rätt.
Om du inte få igång koden har vi fullt fungerande kod i vårt hemautomationsprojekt, länk till Websvn
(men det kanske krävs lite konfigurerande om du ska få igång det utan resten av vårt system...)
/Linus
BEEP
Inlägg av BEEP »
Har du rätt spänning till kontrasten?
Gildebrand
Inlägg av Gildebrand »
BEEP: Uppenbarligen, eftersom jag ser fyrkanterna.
Enkelt, något är fel.
Felkopplat, fel i koden eller något annat fel.
Bara att sätta igång och felsöka...
BEEP
Inlägg av BEEP »
@Gildebrand
Nu var det ett tag sedan jag kopplade in en sådan display men jag har ett svagt minne av att man bara såg fyrkanterna och inte texten om kontrasten var felinställd :?:
eqlazer
Inlägg av eqlazer »
När den är oinitierad (tror det var då) så ska den visa hälften av raderna svarta och hälften inget alls. Om man inte ser något eller allt är svart så har man problem med kontrasten.
Gildebrand
eqlazer: Det är precis det den gör, rad ett och tre visar svarta fyrkanter
Alltså, LCD'en i sig är sannolikt OK, men du har ingen kommunikation
till den från din processor. Som sagt, bara att börja felsöka, kan
vara många olika saker... :-)
Gildebrand
Du är så klok du sodjan :lol:
vfr
Inlägg av vfr »
Jovisst. Sagt i motsats till att något är trasigt. Vilket det sannolikt inte är.
