Cirkulationspumpar vattenvärmesystem i husvagn
FormerMazda
Re: Cirkulationspumpar vattenvärmesystem i husvagn
Inlägg av FormerMazda »
Nåt är fel, en 12v cirkpump snurrar inte med 3400rpm? Kolla på propellern i änden på pumpen nedan.
Föreställ er nu denna snurrandes 3400rpm i vatten!
Det är inte någon nedväxling i "röret", det är bara en stålpinne direkt ner till propellern.
Jag gissar nog mer på kanske 340rpm. Om ens det?
Hur kollar man varvtal enklast själv?
Edit, tonade ner mig, men ändrade inget med faktan.
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Om man kikar på motortillverkarens sida så har en motor med liknande artikelnummer 2700 RPM. Det finns ingen med exakt rätt artikelnummer listade däremot finns en del med växellåda som innehåller samma motor som till pumpen.
xxargs
Inlägg av xxargs »
340 rpm sätter inte någon fart på vattnet - det behövs mera, men jag håller med om 3400rpm låter lite högt - du får ta din mick på headsetet mot motorn när den snurrar och samtidigt spela in - därefter i en ljudediteringsprogram granska efter återkommande sekvenser/cykler - mät tiden mellan dessa och gör invers så får du det i Hz och sedan ta det gånger 60 för rpm.
har man förkopplingsmotstånd så kan motorerna gå betydligt långsammare.
om det är motorer som går dygnet runt så förvånar det inte mig om kolen går slut - kanske dags och titta på borstlösa dito med lite egen mekande få den ansluten mot axeln - något som går erkänt länge, är billiga och borstlösa är tex. datorfläktar även om formfaktorn inte är det bästa.
om du har råd att omvandla 12 volt till 230 med växelriktare - en skärmspolemotor - fast där brukar det vara glidlagren som börja strula efter kanske något års drift.
är du den exprimentelle typen - motorn och drivkortet från en skrotad HD om man lyckas lura drivkortet att hålla igång motorn... - där har man glidlager som håller erkänt länge ;-)
FormerMazda
mrfrenzy: Jag tonade ner mitt inlägg lite när jag började fundera på varven som sagt. Men av de vagnar jag haft med pumpar, och med folk jag hjälpt och med allt man pysslat med så har jag aldrig stött på nån med växellåda av nåt slag. Alltid direktdrift.
xxargs: MYCKET bra idé! Ska bannemig fundera på om jag inte ska kolla upp det idén lite närmare. En tejpbit på motoraxeln som får slå på mic:en borde ge ganska distinkta pulser som sen är lätta att identifiera.
Som sagt, de där motorerna lever ett hårt liv med stora temperaturväxlingar. Jag har letat efter eftersättare i allt möjligt, men att hitta nåt så lågvarvigt har inte gått så bra. De är riktigt lågvarviga.
FormerMazda
Nu har jag spelat in!
Men.. Jag hittar inget som stödjer .amr
Nån som gör och kanske vill mäta varvtalet?
Ljudfilen
Edit: Kunde inte heta .amr på webben? Döpte om lite, så plocka bort .txt på hemladdad fil sen.
evewes
Inlägg av evewes »
Tror ni man skulle kunna koppla axeln till någon mekanisk räknare som inte är för dyr, kanske lite dumt men en vindmätare, bara en tanke.
När det är -30 som vi kan ha lär inte motorn må bra och sen värmen under sommaren i garderoben, slitage.
f.petrini
Inlägg av f.petrini »
FormerMazda skrev:Men.. Jag hittar inget som stödjer .amr
http://www.amrplayer.com/
Med en samplingsfrekvens på 8kHz och ca. 370 samplingar / 0,04625 sekunder mellan topparna.
Edit:
Såg pumpen på bilden nu och det ser ut att vara fyra blad så ~324 RPM kanske?
FormerMazda
Fyra blad på propellern är rätt, men ljudet är från en tejpbit som jag satte på ett av bladen och sen lät slå mot telefonen.
Så 1300rpm då?
Om vi hittar en ersättare till motorn så är det många som skulle glädjas då originalmotorn är svindyr att köpa!
xxargs
Inlägg av xxargs »
jag skulle fasen mig prova att titta på en 12 DC datorfläkt av den större mer lågvarviga typen - slipa-fila bort vingarna så att du bara har korgen med magneter kvar - pilla bort ev plastlapp över centrum och se om man kan se exakt centrum - limma dit någon form av skarvrör på platta (kan ju låta snurra lite sakta och pilla den till helt centrerat innan limmet härdar helt) för koppling till din riktiga axel med mjuk koppling eller tom. slang. sedan får man använda aluminiumbitar, smältlim etc. inspiration för att fixera det hela snyggt - centrifugalhjul som din pump har som tur var nästan ingen startmoment alls.
Datorfläktar kan du köpa i typ 5-pack för ett par hundringar och om en eller par skulle gå sönder under 'utvecklingen' så är det inte hela världen.
Henry
Inlägg av Henry »
Se i så fall om du kan få tag på boxade Intel fläktar av en typ som sitter på en rund kylfläns som är av lite äldre stuk, har sett dessa i överflöd hos vissa databutiker som de bara velat bli av med, dessa är starkare än vad man tror då de har rätt tjock magnetring men vet inte hur det är med dagens. Enda nackdelen som jag ser det i detta fall är att många av dessa, som jag nu tänker på, har ett överbelastningskydd i sig så om det är för stort startmotstånd eller för stor belastning vid drift så stannar de och försöker sedan efter några sekunder igen men är det en liten utväxling så bör det nog fungera. Det är ju inget vidare motstånd när de väl kommit upp i varv och hade kunnat gå ändå om det inte funnits någon utväxling då bara de snurrar så brukar inte elektroniken ta det som överbelastning även om vartalet gått ner en del. En annan fördel är att de normalt är dubbelt kullagrade och har ett för datorfläktar rätt högt startmoment.
Annars om man är lite händig så kan man kanske tom koppla 2 - 3 st på en och samma axel för då får man en hyfsat stark borstlös motor. Annars så kan du kanske testa motorn från en lite nyare 120 mm fläkt för de är rätt kraftiga de med.
evewes
Inlägg av evewes »
Hej
Jag har rätt många gamla datorfläktar, de går ju att googla sig till varvtal. Kan testa detta till helgen, då ser man bättre hur det är med utformningen av infästningen. Hittar inte någon sprängskiss Alde har, skall försöka beställa en. Hmm sitter det inte vad vi vill ha i tvätt- och diskmaskiner.
Henry
Inlägg av Henry »
Tex en 230V tömningspump med polankarmotor som väl brukar ligga på runt och lite drygt 1000rpm eller så kan nog fungera fint de kan dock låta lite med ett brum men de är starka, tror inte vartalet är så där extremt viktigt vattnet kommer att cirkulera fint ändå så länge som det inte går ner för mycket i varv då värmen intye transporteras lika snabbt. En tömningspump kostar en hel del som ny även om de är väldigt enkelt uppbyggda men besök närmaste vitvaruservice så borde du kunna få en begagnad sådan om inte gratis om du själv plockar den så för en skitsumma. Har du svårt att få tag på en så tror jag annars att jag kan ha någon liggandes.
Klex
Inlägg av Klex »
En del bilar har en liten extra cirkulationspump för kupevärmens cellpaket, bl.a. Merca (-88?) har en sådan cirkpump. Pumpmotorn är tämligen säkert utrustad med kolborstar tyvärr. Pumpen går ganska tyst om man hänger upp den i gummi, kör den själv i golvvärmen i husbilen.
Med ett förkopplingsmotstånd kan man ju dra ner varvtalet (och ljudet) om man ändå tycker att pumpen väsnas.
Kolla bilskrotarna.
