Rum-styrning
Re: Rum-styrning
Har du redan transistorerna också? Det verkar liksom overkill att ha både optokopplare, transistor och relä.
Det smidigaste är ju opto-triac/halvledarrelä, men de kostar ju såklart några hundralappar. Men behöver du verkligen 10 A per kanal? Jag menar, du matar väl hela grejen från en gruppsäkring? Då kan du ju ta ut max 10 A totalt.
Nästa smidigaste är en optokopplare som direkt orkar driva relät (så slipper man i alla fall en extra transistor).
victor_passe
Re: Rum-styrning
Inlägg av victor_passe »
Transistorer är redan klara.
Det jag har fastnat på nu är touchscreenen.
Kalibreringen mer exakt.
2-punkts har jag lyckats med men den suger.
Och så håller jag på att lägga till ljud.
Just nu testar jag med 1-bits ljud med romanblack programmet
Då får jag in 26sekunder i ett av mina minnen och jag har några stycken.
24..1024 eller vad dem nu heter. Microchips skapelse med i2c.
Då måste jag ha någon liten liten förstärkare.
Den ska bara driva en liten högtalare så någon tda2002 eller vad dem nu heter borde väl duga?
DiyJohn
Re: Rum-styrning
Inlägg av DiyJohn »
grymt kul projekt!
ursäkta min okunnighet: Vad är en opto-tyristor?
victor_passe
Re: Rum-styrning
En led och 2st ljuskänsliga dioder i samma kapsel.
Så man kan styra en växelström helt isolerat.
DiyJohn
Re: Rum-styrning
Inlägg av DiyJohn »
ok! tack!
Re: Rum-styrning
Nja, det är väl snarare en LED och en optiskt styrd tyristor? Det brukar i alla fall vara så schemasymbolen ser ut, sen om den har nollgenomgångsstyrning och såna grejer sitter det ju antagligen en hel del annat i också,
victor_passe
Re: Rum-styrning
Okej, jag trodde att dem menade en optokopplare för växelström, mitt fel.
Nåväl, nu har jag byggt lite mer.
Jag har varit på jakt efter en lämplig låda.
Alla jag har hittat har varit av plast / fula / dyra.
Så jag tittade runt lite i rummet och fan fastnade för mitt natduks(bord/hylla).
Nu nu har jag sågat och spikat lite.
240*150*65 är lådan ungefär.
Jag ska också ha alu-plåt på båda sidorna.
Lite bilder:
Så här ser klumpen ut just nu.
Här ska den sitta
Före
Efter
Resultat
danielr112
Re: Rum-styrning
Inlägg av danielr112 »
En bättre kamera hade inte varit fel. Man får ju ont i ögonen :/
Annars sjyst projekt!
victor_passe
Re: Rum-styrning
Om det gör så ont så blunda.
Inte för att låta sur men om bilderna inte duger så köp mig en kamera eller klicka på X:et uppe till höger.
Så, nu har jag byggt vidare lite.
Väntar fortfarande på lite elektronik så jag har jobbat mest på det o-elektriska.
Bilder:
Lite hål tagna och kabel dragen.
Det är 2,5m * 8 så den väger lite.
Det jag funderar på nu är hur den ska väcka datorn(bärbar).
Det bästa jag har kommit fram till är wake on usb, men hur kan jag trigga det lättast?
Räcker det att koppla in ett usb-minne eller måste man skicka vissa kommandon för den ska starta.
Annars är ju ett tangentbords-kretskort och en optokopplare som klickar på enter och sätter i bios att den ska starta på tangentbordet.
Annan ide?
PIC:en jag tänkt att använda har inte USB-slav i sig men det går ju att byta.
victor_passe
Re: Rum-styrning
Då har jag byggt elektronik så den funkar i stora delar(skärm,relä,ts och rgb som lyser runt lådan).
Men en sak djävlades med mig extra mycket.
Skärmen dog efter mellan 10sek och 1 min.
Jag testade allt, löda om kablar, skärma HV-delen, ändra kod osv hel dagen.
Sedan märker jag att min rgb-pwm kod är baserad på interrupt såklart.
Och om den går samtidigt som skärmen uppdateras så blir allt helfel.
Jag skriver i C så jag antog att alla tids kritiska rutiner blockerar interrupt är de kör.
Aja, nu ska jag få touch screenen att funka bättre.
victor_passe
Re: Rum-styrning
Nu har jag jobbat vidare.
Jag tittade på min dörr i morse och på det servo jag har liggandes(MG995), Det är förövrigt en ny version utan instabilitets problem, en PIC16f676 inuti.
Jag funderade på dörr stängare/öppnare och/eller lås.
Började skissa på en mekanism för lås men kom på att det står ett typ kassaskåp.
Öppnade det och kollade på mekaniken och den såg fullt användbar ut.
Det är en solenoid som håller fast låset och ett servo som styr den förut manuella delen.
Och lite lego och MYCKET smältlim.
En BC43 (Kortläsare/knappsats sitter på utsidan dörren)
Nu ska jag bygga ett kretskort och kod.
Den ska styras via ir från central enheten så den kan låsas upp i förväg och när jag vill gå ut.
Lite bilder:
Fint va?
ejohsjo
Re: Rum-styrning
Inlägg av ejohsjo »
Mycket intressant projekt! :)
Hur stor är displayen och hur pratar du med den?
Håller på med liknande och härifrån kommer jag garanterat låna lite idéer.
Johan
v-g
Re: Rum-styrning
Inlägg av v-g »
Men för allt i världe se till att ha någon slags backup på låset, dels pga brandutrymmning och även om det (mot förmodan) en vacker dag skulle strejka.
Annars bra projekt!
victor_passe
Re: Rum-styrning
Att komma ut gör jag med ett finger.
Skulle det inte funka så sitter mekaniken med några få skruv så en fot på dörren så är den öppen.
Men det ska finnas en liten knapp väl gömd vid sidan av dörren.
Displayen är 240*128 och snackar T6963.
ejohsjo
Re: Rum-styrning
Inlägg av ejohsjo »
Bra att det finns någon utrymnings finess.
Dock tänkte jag mera på den fysiska storleken (i tum).
Johan
