Minska spänningen med 1V ?
hassefikonkasse
Re: Minska spänningen med 1V ?
Inlägg av hassefikonkasse »
Vad är det för skillnad på en LDO 5V och en 7805 t.ex?
7805 och liknande vill ha ungefär 3V (minns inte exakt just nu.. 2,nånting ) högre inspänning än utspänning.
Så för att få ut 5V behöver man stoppa in ca 8V i andra änden.
En LDO behöver betydligt mindre spänningskillnad.
hassefikonkasse
OK, tack. Bra att veta att det finns.
Att "LDO" betyder just "Low Drop Out" kan ju vara en ledtråd.
Andra träffen på "LDO" i Google gav följande sida, vilket
ju är smidigare än att sitta och skriva allt här en gång till...
http://en.wikipedia.org/wiki/Low-dropout_regulator
Borre
Inlägg av Borre »
Sodjan, vad är det för regulator du har?
Så där, då har jag hittat datablad också...
5V: AS2954BN-5-0, TO92, 250mA : http://www.jescab.se/upload/as2954.pdf
3.3V: AS2950ACN-3-3, TO92, 150mA : http://www.jescab.se/upload/as2950.pdf
Idag fick jag tre kretsar (AS2954BN-5-0) från Sodjan. Tusen tack! :tumupp:
De levererades i den längsta ESD-påse jag har sett: Den var ungefär en arm lång. :D
Kretsen fungerar alldeles utmärkt. En liten konding på utgången (enligt databladet) var allt som behövdes,
så den modifieringen märktes knappt på kretskortet.
Kempegrejt! :tumupp:
Hittade en liten regulator i Commodore-64 schemat:
2SC 1384 NPN-transistor i serie med matningsspänningen (Q5). Max 1A, 50V.
1,8k ohm resistor mellan kollektor och bas (R100).
Zener med önskad spänning +0,6 V (CR7).
330 µF / 35 V kondensator på ingående sida (C66).
0,1 µF kondensator på utgående sida (C39).
Ger spänningsmatning till ljudgeneratorn (SID) i datorn.
Tänkte att fördelen är att kretsen är baserad på enkla och lättillgängliga komponenter. Dvs man kan sätta ihop en snik version med endast transistor + resistor + zener.
> ...den längsta ESD-påse jag har sett...
Ja, jag hittade inte småpåsarna, så jag tog en påse
som Microchip skickar rören med sina processorer i. :-)
Nästan en meter lång. Kul att det verkade fungera bra
också !
