Accelerations mätare
Om du ska använda en ADXL202 tänk då på att den är väldigt känslig och kommer antagligen att registrera vibrationerna från motorn. Ett filter av något slag bör alltså användas för att eliminera bruset. Om du väljer mellan att använda PWM eller analog utgång tycker jag att det är bäst att använda den analoga. Då kan du filtrera med ett lågpassfiler. PWM utgången är även känslig för temperaturförändringar (periodtiden förändras).
Livar upp en gammal tråd.
Här finns ett projekt att bygga på.
http://www.serasidis.gr/circuits/Accele ... ter_en.htm
