Lästips: Stor uC-artikel (PIC) i DMZ + byggsats
Det är nog lämpligt med en sladd mellan.
tompa
Inlägg av tompa »
vart finns såna sladdar att köpa? (elfa?)
jag förstår typ inget av koderna och det men i boken står det ett ; innan varje grej, betyder det att man ska skriva det eller? :roll:
edit : jag kollade på den där sidan som någon länkade till och där står det såhär:
Kretsen är byggd för att programmeras och köras med den här enkla ICSP programmeraren som ansluts via J6.
det här är den enkla icsp programmeraren: http://www.ctrldesign.com/microcoder/pr ... ammer.html
betytder det att man även måste ha den där programmeraren?
DennisD7
Inlägg av DennisD7 »
EDIT: OJ, jag svarade på fel inlägg...
Yepp.
Det lilla kretskortet har ju en liten skåra så du kan bryta av det. Tanken är såklart att den lilla delen sitter på datorns baksida och den större sitter så du kan se den. Du ska alltså löda en kabel emellan med 6 ledare.
Är den delen man bryterav en ISP programerare?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
japp
Hur många typer av PICar klarar den? Blev lite sugen.
gurgalof
det står att den är kompatibel med JDM så den tar väll alla som JDM?
klarar den 18 serien? och -A varianterna?
tompa
Inlägg av tompa »
okej så "programmeraren" är alltså en del av kretskortet?
tror ni att jag som aldrig har proggramerat kan fixa det här?
Robert Nielsen
Inlägg av Robert Nielsen »
Jag fixade det, dock progrmmerar jag en annan pic
