LiPo i 12v 12Ah förpackning.
MrMister
Re: LiPo i 12v 12Ah förpackning.
Inlägg av MrMister »
vad irriterande.. tankte kolla en lank i traden (hobbycity.com)
We do not ship to Hong Kong or China, thus these locations are blocked from accessing our web store.
If you are a legitimate shopper and not located in China or Hong Kong, please fill in the form below and we will grant you access within 24hrs;
1802, vad ar det for kinasida du pratar om?
1802
Inlägg av 1802 »
En sida jag slarvat bort. Där fanns LiPo i std blyförpackning. Har den nått namn 12v 12Ah? Googlar febrilt, men hittar inte den.
bearing
Inlägg av bearing »
Kolla annars bland batterier på eBay
http://shop.ebay.com/36v+lifepo4
Två såna här kanske passar?
Jag har sett att ett ställe i Storbrittanien säljer 12V LiFePO4, men minns inte vilket det var. Priset lär vara minst dubbla kinapriset.
MrMister
testa sok pa 12V12AH蓄电池 sa gar det nog battre
1802
Inlägg av 1802 »
Vill helst ha 3x12v ej större än orginalet. Då kan jag driva 12v och 24v med. Söktipset gav ingen hjälp. "battery lipo lead package 12v china" gäller nu, ändras konstant....
bearing
Inlägg av bearing »
Jag hittade på första sökningen:
http://www.tradekey.com/buyoffer_view/id/588568.htm
Hade egentligen tänkt söka efter måtten på Yesa-batterier (jag tror Yesa-måtten har kopierats av alla andra tillverkare av små blybatterier). Lustigt nog gav andra träffen mig länken till ett LiFePO4-batteri med rätt mått.
http://www.google.se/search?hl=sv&q=yes ... %B6k&meta=
1802
Inlägg av 1802 »
bearing: Borde det inte kunna gå att få mer Ah i samma kapsel? Annars blir det bly.
bearing
Inlägg av bearing »
Definitivt. Jag förstår inte hur de lyckats göra batteriet så tungt och stort med så liten kapacitet.
En möjlighet är att den inbyggda elektroniken inte laddar cellerna fullt, och inte heller laddar ur dem särskilt mycket. Den taktiken gör nog att batteriet får väldigt lång livslängd.
(Jag skulle ha slängt ut den gamla batterilådan och köpt ett Ping-batteri.)
1802
Inlägg av 1802 »
bearing:Känns son boxen är halvtom. Ping? Berätta mer. Länk?
4"x4"x6" tum är nog grunden. Mitt utrymme är 4"x4" med lite marginal. 18" högt med lite marginal.
http://www.google.se/search?hl=sv&q=12v ... epo4&meta=
http://www.powerstream.com/LLLF-12v.htm
3st 20Ah/12V LiFePO4 battery pack, kan gå. Men aj vad det blir dyrt.
Intressant tabell http://www.batteryspace.com/index.asp?C ... n=VIEWCATS
bearing
Inlägg av bearing »
Jag länkade förut till Ping's batterier, du tyckte de var för stora. Ping är namnet på grundaren av företaget.
http://www.pingbattery.com/servlet/StoreFront
