Switchad regulator, Layout frågor
Norpan
Re: Switchad regulator, Layout frågor
Inlägg av Norpan »
Ja, det menar han.
Gaten måste drivas "på riktigt" för att transistorn ska klara av att ha sönder en säkring, med andra ord måste din utspänning upp högt över vad du vill ha in i din gps innan den drar säkringen.
En vanlig lösning är, som kimmen säger, en zenerdiod på lite över utspänningen, ett motstånd att hålla ner tyristorgaten med, så den inte öppnar lite när som helst, och en tyristor.
newbadboy
Inlägg av newbadboy »
mm i seee. får ta o tänka lite på om jag har lust att ändra för mycket på det....
kimmen
Inlägg av kimmen »
Du behöver ju inte ens ändra på kretskortslayouten för att det ska funka. :) (kolla bara pinouten, den är ofta spegelvänd mot vad man kanske väntar sig)
Det är precis som du säger, den kommer leda lite grand bara och överhettas i stället för att blåsa säkringen. Är det bara lite överspänning kommer den troligtvis att avlöda sig själv och sen falla ut ur kretskortet före säkringen hinner gå :shock:
