Philips TV som inte fungerar [PROBLEM LÖST] JUSTERING BEHÖVS
Danny
Re: Philips TV som inte fungerar
Inlägg av Danny »
Det är halvvågs likriktat. Där sitter fler än två dioder.
Sitter direkt efter trafon.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Med viss risk för att bli totalt idiotförklarad nu... När jag ska mäta mittenbenet.. så mäter jag väl mot jord? hittar inte någon vettig jordpunkt. har en väldig respekt för spänningarna i en TV.
På bilden här.. så markering 1, kommer från ett kort med en liten trafo, utspänningen som kommer därifrån ligger runt 200volt växel.
Är det markering 2 som är "huvud" trafon?
runt den sitter en hel hög med dioder, vissa som är som "kulor" :)
Skönt att hålla er sysselsatta på lördagskvällen! :)
Väldigt tacksam för hjälpen!
Danny
Inlägg av Danny »
Makering 1 är matningsspänning 230V. "Den lilla trafon" är avstörningen.
Makering 2 är nätdelstrafon. Mät upp dioderna efter trafon. Mät även upp resistansen mellan katod och jord (Katod= minussidan på dioden).
Du ska inte ha ngn spänning på när du mäter upp dessa.
Vilket mittenben menar du? En diod har bara två ben.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Mittenbenet på hstrissan. Det kan vara nåt runtomkring som drar ned B+.
Det borde vara runt 150-170V mellan mittenbenet och ett av de andra.
Egentligen ska du mäta till emittern men basdrivningen gör att de i sammanhanget är i stort sett hopkopplade.
Eller kylplåten är antagligen jordad, om du hellre vill mäta mot den.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Mät HS transistorn för säkerhets skull, med multimetern i läge diodmätning kolla bas-emitter ca 0.7 V, bas-kollektor ca 0.7 V, kollektor-emitter inget utslag.
Philips apparater brukar ha problem med kallödningar på kretskortet som sitter på bildröret, alltså det kortet som har anslutningar för avlänkningsspolarna, kortet
är brunfärgat och sitter ca 15 cm under högspänningsanslutningen.
Kortet sitter i en svart plasthållare, bänd loss det försiktigt och inspektera lödningarna.
En annan funktion i tv apparaterna som krånglar mycket är vertikalavlänkningen, i din Philips apparat är det en krets som har nummer 7600 och skall
vara en TDA 8177, den sitter på baskortet ca 2 dm vänster om den svarta HS transformatorn, kretsen sitter på en aluminiumplåt precis nära kanten på baskortet, löd loss den och se om st.by. led'n ändrar karaktär.
I feltipsen i denna tråd(hamradio) nämns elektrolyt C2524 som bör bytas, kolla eller byt den också för säkerhets skull.
Kjelle
DeVille
Inlägg av DeVille »
Ska försöka svara på frågorna jag fått tidigare i tråden. hoppas det inte blir för rörigt för er.
Har mätt dioderna som är ingringade på bild 4, de hade resistansvärden mellan 3.84-4.5 MOhm.
Jag hade nätsladden i och TVn påslagen och mätte mellan kylflänsen och där mittenbenet på HStrissan satt. Fick värdet 2,6 VDC verkar ju inte så bra då.
Bild 5 och 6 visar förhoppningsvis kortet för avlänkningsspolarna.
Har mätt HS trissan,
Bas-Emitter 0,04V (mätt med Röd på basen) samt
Bas-kollektor 0,49V (mätt med Röd på basen) samt
Kollektor-emitter 0,5V (då mätt med röd på emittern)
Vertikalavlänkningen har jag hittat men väntar med att löda av den tills ni tolkat resultatet ovan.
Här kommer lite bilder
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Det var ett väldigt lågt spänningsfall på transistorns bas-emitter sträcka, såg i transistorns datablad att det sitter ett motstånd på 50 Ohm
där.
Du kan väl göra en vanlig Ohm mätning bas-emitter och ge oss ett värde här.
Kjelle
DeVille
Inlägg av DeVille »
Motståndet Bas-Emitter är 44 Ohm.
Hittade den där kondingen, såg inte svälld ut, såg inte någon missfärgning på kortet runtom där heller.
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
44 Ohm verkar OK.
Prova att löda loss vertikalslutsteget TDA 8177.
Kjelle
DeVille
Inlägg av DeVille »
Okej. nu är vertikalslutsteget TDA8177 bortlött.
Ska försöka förklara vad som hände, hur det nu ska gå till.
1. Satte i kontakten med on/off i on läge, samma blinkande som innan.
2. Stängde av till läge off på knappen och tryckte på den igen, då hände följande:
Tvn låter "kvitt,kvitt,kvitt,kvitt" samtidigt blinkar lysdioden väldigt svagt i takt med ljudet. Sedan tystnar kvittrandet och dioden blinkar likadant som innan.
3. Drog ur sladden.
Har försökt att återskapa kvittrandet men det lyckas inte. samma uppträdande som innan, dvs snabbt blinkande standby-led.
Är det någon som blivit klokare av dessa mätningar? Kan jag mäta TDA 8177?
Kjelle: Hur kan du veta var grejorna sitter så exakt? och beteckningarna på dem? sitter du med ett serviceschema i knät kanske? :) då skulle jag gärna köpa en kopia ifall det kan hjälpa mig.
Tacksam för hjälpen såhär långt!
/DeVille
DeVille
Inlägg av DeVille »
Gjorde ett nytt inlägg nu, ville inte editera föregående med ny info.
på bilden nedan så ser man lödningarna under HS-Trafon, tycker ni någon ser dålig ut?
Jag är lite tveksam till den som jag gjort en pil mot.
Norpan
Inlägg av Norpan »
Skulle tro att han antingen fuskar med ett schema, eller tittar i sin egen, eller har han lagat några stycken genom åren. :mrgreen:
Varken horisontaltransistorn eller vertikalsteget gjorde mao nån större skillnad.
Om du ohmmäter utan spänning på tv:n mellan mittpaden på transistorn du lödde bort till kylplåten, vad blir det där?
Det måste sitta fler dioder efter transformatorn eller iallafall nån större än pluttarna du ringat in, kanske på kylplåten.
Det ska ju på nåt vis komma igenom runt 100W utan att nåt brinner upp.
Kan du mäta med diodprovaren, på båda hållen, på framhållet borde det bli mellan 0,3 och 0,7 volt beroende på typ.
Baklänges borde det stiga långsamt tills mätarn inte kommer längre, beroende på kondensatorer som laddas upp.
I vilketfall ska det bli avbrott baklänges.
Hittar du nån som verkar lustig så får du löda loss den och mäta igen.
Det kan ju hända tråkiga saker med dioder, som t.ex. att de börjar leda baklänges över en viss spänning, detta är svårt att hitta utan oscilloskop och kan vara svårt med ett åxå.
DeVille
Inlägg av DeVille »
Nu hittade jag de där dioderna på kylflänsen.. snacka om blindstyre :)
Det sitter 2st på kylflänsen, står 8421 samt 8423 vid dem.
Vid mätning med diodläget:
"8421" ger 0,475 i ena riktningen och 0,581 i andra.
"8423" ger 0,472 i ena, samt 0,583 i andra riktningen.
Det blir aldrig avbrott så som det blir på de andra "pluttiga" dioderna.
Har jag hittat något fel här tro?
Mätte mellan mittenbenet där HS-trissan satt och kylplåten, fick 137 Ohm där.
Vid samtliga mätningar var kontakten ur.
Kan nämna att jag inte har lött tillbaka någon av de två komponenterna ännu.
/DeVille
Norpan
Inlägg av Norpan »
137Ω känns väldigt lågt, med tanke på att det ska vara runt 150V där.
Så det borde vara nåt som drar ned den, t.ex. dioderna du mätte på nyss.
Du kan ju löda loss dioderna och mäta dem separat och kanske är nån sönder.
Eller nån ellytkondensator, de är ju benägna att torka och dö av diverse åkommor.
Det kan sitta nån separat spänningsreglering på denna matning åxå, för att bildbredden ska hålla sig i hålet på skärmen.
Kan vara nån mosfet eller så, lite svårt att säga såhär på korrespondans och utan schema. :wink:
Kjelle
Inlägg av Kjelle »
Stämmer att jag lagat några apparater genom åren, räkningen har jag tappat för länge sedan , schema har jag också samt ett gammalt chassi liggande :)
Schema finns att ladda ned här:
http://eserviceinfo.com/download.php?fileid=10554
Kjelle
