Enkel gain reduction mätare (dc led)
bearing
Inlägg av bearing »
Exempelschema på hur den ska kopplas finns på sida 2.
För att få ca 10 mA ström till lysdioderna ska R1 vara 1.2 kΩ enligt formeln I_LED = 12.5 / R1.
För att få antalet tända lysdioder att variera inom intervallet 0 - 12.5 V ska R2 vara 12 kΩ enligt formeln V_ref = 1.25 * (1+ R2/R1).
Havsskata
Inlägg av Havsskata »
precis den jag kopplar efter, tar lite tid bara inte van med labbkort.
tack för förtydling av formel ! kondingen behöver jag ej då mina kablar är kortare än 15cm.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag ser nu att jag har räknat fel, glömde ettan inom parantesen.
V_ref = 1.25 * (1 + R2/R1)
V_ref = 1.25 * (1 + 12 / 1.2)
V_ref = 1.25 * (1 + 10)
V_ref = 1.25 * 11
V_ref =  13.75 V
Om R2 byts till 10 kΩ blir det:
V_ref = 1.25 * (1 + 10 / 1.2)
V_ref = 1.25 * (1 + 8.33)
V_ref = 1.25 * 9.33
V_ref =  11.67 V
För att räkna ut motståndet som ger 12 V kan vi vända på formeln.
1 + R2/R1 = V_ref / 1.25
R2/R1 = V_ref / 1.25 - 1
R2 = (V_ref / 1.25 - 1) * R1
R2 = (12 / 1.25 - 1) * 1.2
R2 = 10.32 kΩ
Närmaste värdet ur E24 är 10 kΩ och närmaste värdet ur E48 är 10.5 kΩ.
Havsskata
Bugar & bockar !
blev genast så mycket lättare när man får svaret serverat men jag ska kika in formeln och hur du räknat.
Skulle vilja ha schemat på ett dubbelsidigt kort får se hur det funkar med labbkortet först.
Havsskata
Blev inget kort gjort idag men hitta en bild på kompressorn kanske kan vara kul och se.
Havsskata
Har fått problem med lm3914,där jag tar styrspänningen ifrån har jag endast en negativ dc spänning -2-till -12,5v och en sådan spänning verkar den inte vilja jobba med . Hur får tag i en positiv styrspänning enligt schemat ? snurrar i skallen !
http://www.thediypill.phx.com.br/forumf ... h_rev2.pdf
En inverterande OP-förstärkarkoppling borde fixa det. Då får du bort minustecknen. :)
Havsskata
hur borde en sådan koppling se ut eller vilken operationsförstärkare är att föredra ?
Havsskata
Provade med en linjär ne5534 som jag hade här hemma, resultatet på out blev konstant +15.
bearing
Inlägg av bearing »
Då kopplade du nog fel=)
Googla efter: inverting op amp
Havsskata
he he he ja jag använde inga motsånd alls annars kopplade jag som i en typisk inverterande koppling enligt Bengt Molin.
bearing
Inlägg av bearing »
Jag är säker på att Bengt Molin har berättat hur en operationsförstärkare ska kopplas=)
Det var i alla fall det första jag fick lära mig i hans kurs i analog elektronik.
http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/Hb ... ar.html#c2
Havsskata
Och nu vet jag inte vad V led står för på schemat som går från anoden :oops:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/webr ... 313109.pdf
Eller vad det står för fattar jag men inte hur jag ska koppla
bearing
Inlägg av bearing »
Det är spänningsmatningen för alla lysdioder. Eftersom att kretsen innehåller intern strömbegränsning för lysdioderna kan den kopplas ihop med V+.
Havsskata
Då hade jag kopplat rätt blev fundersam
