mitt CNC-projekt
Fräsen
Inlägg av Fräsen »
Rätt inställning! Man lär sig bara av erfarenheter... :D
gOry
Inlägg av gOry »
Får medge att det var smart att ta kolvstänger ur stötdämpare, Hur långa är dina? Kanske det kan vara en uppgradering till cnc-fräsen lillasyster?
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Mina kolvstänger är 380 mm långa plus gängorna om jag kommer ihåg rätt.
Bygger fortskrider i sakta tempo.
Maxx
Inlägg av Maxx »
Gillar att du använder gamla stötdämpare! Har själv några liggande och är sugen på cnc! Kollade du stängernas rakhet? :) /M
sa2avr
Inlägg av sa2avr »
Jag har inte kollat stängernas rakhet men jag tror mina är tillräckligt raka.
Enda nackdelen är att det satt en kolv på stången en bit in som jag har knackat bort.
Den var punktsvetsad på stången så där är det inte helt plant.
Jag funderar på att lägga på lite kemisk metall och slipa till det i en svarv ifall det blir ett problem.
Jag tror inte att den änden kommer att bli så mycket använd då stängerna är lite längre än vad som är nödvändigt. Så ojämnheten hamnar utanför arbetsområdet.
//Robert
