LED-klocka [Nu med bilder/film]
Nu har jag provat lite lysdioder i olika färger men har fastnat lite. De stora segmenten i mitten lyses upp allt för dåligt, det blir bara en prick i mitten och då har jag ändå köpt lysdioder med 70 graders spridningsvinkel. Några förslag på hur man kan få en jämnare spridning. Kanske får bli så att det helt enkelt blir en prick i mitten, men det var ju inte orginalidén.
har du testat slipa av ovansidan på dioden? det kanske förstör spridningen med känns som att det är värt ett försök i alla fall. Håller i skrivande ögonblick på med en LED display som nog dyker upp här under projekt avdelningen så fort den blir klar, hur som helst så har jag fått slipa ner alla dioder för att slippa en fokus punkt i mitten.
Re: LED-klocka
Hur gick det med detta bygget egentligen?.
Jag är väldigt sugen på att se resultatet!.
Re: LED-klocka
Det har gått framåt med projektet (även om det har legat på hyllan väldigt länge...)
Det första problemet var att det ytmonterade kretskortet inte gick at löda (för mycket sladdar!) så jag fick såga ut hålet (för hand i 10mm plexi).
Så här ser det ut nu:
För att överhuvudtaget kunna ta bilder av klockan var att sänka matningsspänningen från 5V till ca 2,5V Därför lyser lysdioderna väldigt olika startk.
Det hela är multiplexat 64*3 och det verkar som om minuterna smittar av sig på sekunderna. hur fixar man det?
Här är en liten film på klockan iaf:
http://www.youtube.com/watch?v=oU1al8qXL-Y
edit: råkade visst få med ett annat projekt till höger i filmen
Re: LED-klocka [Nu med bilder/film]
Trevlig klocka, snygg och ganska annorlunda!
Trodde vid första bilden den skulle bli väldigt lik klockan jag för något drygt år sen pillade ihop, men visade sig bli ganska annorlunda
min klocka
Film på klockan
Håller på å gör om den som ytmonterad nu.. vore trevligt med mindre kabel, gick 30-40m till min.
min klocka
Film på klockan
Har du löst problemet med lysdiodernas spridning?
Annars har jag en ide involverande självhäftande glasfrostningsfilm du skulle kunna prova, om intressant PMa
