behöver hjälp med xlr-uttag
kimmen
Inlägg av kimmen »
JimmyAndersson skrev:Egentligen så bör 3an kopplas ihop med 2an när man kör obalanserat.
"minus" kan misstolkas, så jag förtydligar lite. :)
Balanserat:
1. Signaljord.
2. Signal +
3. Signal -
Obalanserat:
1. Signaljord.
2. Signal.
3. Kopplas ihop med pin 2.
Nej det är 3 och 1 som skall kopplas ihop om man kör obalanserat. (signaljord och kall) Balanserade ingångssteg tar ju differensen mellan 2 och 3... Är de ihopkopplade blir det ju noll därimellan. Viss utrustning (speciellt äldre amerikansk) har dock kall och het omväxlade.
Högtalare kopplas minus på 1 och plus på 2 - var mycket vanligt förr :)
Men hjälp.. Jag måste ha tryckt snett där eller nåt.. :humf:
Du har helt rätt naturligtvis. Tur att du var vaken. :)
tompa74
Inlägg av tompa74 »
Oops..Borde jag oxå sett... Nåja u cant win them all....
/ Tompa
kimmen
Inlägg av kimmen »
Hehe lätt att missa :)
Sen så är ju pinnplaceringen på XLR inte helt självklar... Att det är ett stort gap mellan stift 1 och 2 känns rätt kontraintuitivt. Att stift 3 som sitter mellan 1 och 2 alltså :wacko:
Variosboy
Inlägg av Variosboy »
Efter att ha haft urhyrningsfirma i tio år ungefär kan jag säga som såhär:
XLR förkommer lika ofta på högtalare som speakon enligt vad jag har upplevt. (har köpt och sålt mycket begagnade prylar)
Till högtalare föredrar jag dock Speakon på grund av att jag tycker att XLR-kontakterna är mer benägna att gå sönder, MEN, kvaliteten skiljer på olika speakonkontakter också, så välj ett bra märke, tex. neutrik!
Håller med. jag har testat kjells billiga. (det neutrik i katalogen jag beställde från) de glappade massor när man kopplade i hop dem med en neutrik kontakt.
jonnorberg
Inlägg av jonnorberg »
Kom vi fram till ifall det var högtalarnivå eller signalnivå han var ute efter?
högtalarsignal. inte lågnivå.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
japp, högtalarsignal.
kimmen
Inlägg av kimmen »
Jag har också upplevt att billiga speakon-kopior glappar som ***
Dyrt med speakon?
Chassiekontakterna (Neutrik NL4MP) kostar ju under 20kr/st och Kabelkontakterna kostar väl 30kr/st för 2-poliga och 40kr/st för 4-poliga.
Detta att jämföra med XLR där sladdkontakterna kostar 25-30kr/st för dom billigare neutrik-serierna och runt 30kr/st för chassiekontakterna.
Dvs, för en anslutning (2st chassiekontakter och 2st sladdkontakter) så kostar det ju runt 110kr för XLR och 120kr om man ska ha 4-polig speakon, men går man ner på 2-polig speakon så är du nere på 100kr, dvs billigare än XLR.
(priser från thomann.de då det är där jag köper kontakter)
(Naturligtvis valde jag priser på Neutrik då det är det enda vettiga i längden, kinakopior av både XLR och Spekon glappar alldeles för mycket och har taskiga konstruktioner)
Sen slipper man trassla med att ta rätt ände på XLR-sladdarna och se till att inte koppla in dom i fel utrustning eller att någon använder miksladdar som då brinner upp osv...
All utrustning jag har som har haft XLR-kontakter på högnivå har rätt omedelbart blivit bytta till speakon och jag ska snart byta ut dom sista högnivå-tele som finns kvar bland mina grejor på ett par högtalare mot speakon... jag är lite småallergisk till att ha samma kontakter på hög/lågnivå...
Men naturligtvis kan jag inte hindra dig, så det är bara köra på och använda XLR om du anser det vara en bra ide :-)
