IR
Hedis
Inlägg av Hedis »
Menade givetvis en astabil, skrev fel.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
den ser fin ut:D
men kan jag plocka bort lysdioden brevis irdioden? och det tillhörade motsåtndet?
karlstedt
Inlägg av karlstedt »
Jepp, helt utan problem. Kretsen kommer då även att dra mindre ström.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Van är IR ingången till för? :oops:
Hedis
Inlägg av Hedis »
Styrning. När den är låg så sänder den inte och när den är hög så sänder den. (eller sa jag tvärtom nu?, orkar inte kolla på elfa)
Det du har schema på där är en "modulator".
Den skapar bärvågen och in på IR-IN skickar du den data som du vill föra över. I andra änden på utgången på mottagaren får du exact samma pulser som du skickar in i sändaren.
Tony
Inlägg av Tony »
Transistorn kan du skippa -som det är kopplat nu får ir-leden max 43mA
Koplar du ist. direkt till ben 3 så får du 50mA
NE555 pallar att driva (eller sänka) 100mA
Sändare med NE555 som astabil vippa; Ra: 11 kOhm Rb: 82 kOhm (eller en 100 kOhm trimpot) C: 220 pF
Min ger ca 33kHz ; helt ok.
Den nedre delen av schemat är en standard transistorswitch.
Det du har liknar ett mellanting av transistorswitch och emitterföljare = vanligaste felkopplingen av en transistorswitch (har oxo gjort det en gång i tiden).
P.S ursäkta bildstorleken...
Edit: 100mA gäller NE555 , SA555 , XR555 dvs den bipolära varianten.
Vad 7555 kan ge vet jag inte.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
Tackar Tony.. :D
vad ska dert vara för värden på motstånd och kondensatorer?
vad ska jag använda transistorswitch? och vad gör den igentligen?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
tony skrev ju redan det
Virr3
Inlägg av Virr3 »
ritade ihop ett schema för motagaren och motorn..
(sorry för storleken)
skulle vara snällt i fall någon kunde kolla ifall det är rätt..
Tony
Inlägg av Tony »
Transistorswitchen behöver du inte.
-Jag ritade den för att visa hur den kopplas (eftersom den på ditt schema är felaktig).
Transistorswitchen används om lasten (IR-dioden i detta fallet) drar mer ström än (logik)utgången kan ge eller om lasten kräver högre spänning än logiken.
Tony
Inlägg av Tony »
D1 är felvänd (strömmen går i pilens riktning).
R1 gör ingen nytta.
(jag brukar bara ha ett pullup-motstånd)
IR-mottagaren: Behöver du verkligen kunna stänga av den, -spara ström eller ??
isf. räcker det att bryta Vcc
annars kopplar du Vcc direkt till +
koppla GND till GND (=minus)
R7 kan du skippa, aktivera intern pullup istället.
Sen verkar det rätt meningslöst att ha en h-brygga med 4 transistorer om man ändå skall byta riktning med en strömbrytare.
(isf. räcker det med en transistor samt en 2-polig växlande brytare för att polvända).
Sätt en utgång till vardera hjälptransistorn.
Men se till att inte båda utgångarna kan aktiveras samtidigt.
Virr3
Inlägg av Virr3 »
ir motagaren kopplade jag på dte viset för att det var så det stog i databladet:D
vad är pullup motstånd.. har alldrig fattat det riktigt:S
:oops:
okej:s
får kolla lite på de.. hittade ju en sådan fin h-brygga.. men den är alltså inte nödvändig?
Virr3
Inlägg av Virr3 »
menar du så här med motorn?
Bengan
Inlägg av Bengan »
Han menar att du ska koppla R3 och R6 direkt till varsin utgång på µC'n.
