Krets kan vara något sånt kanske.
Signalstyrkan (tror max 12V) ut från kretsen kan du bestämmer mha datorprogrammet som kommunicerar med "Krets" dock kan signalen förstärkas i efterhand beroende på val av styrenheten.
Dataflödet från datorn till "Krets" kan vara i form av olika koder som senare tolkas av MCU och vidare ut som analogsignal till styrenheten.
I skolan byggde vi ett ISA kort som hade olika funktioner.
* Digital in 8 kanaler.
* Digital ut 8 kanaler.
* Analog in 1 kanal. (oscilloscop)
* Analog ut 1 kanal. (Signal generator eller styrning av analoga aparater. Olika utsignaler, sin, fyrkant- , sågtand-, ramppulse med bestämd frekvens och amplityd).
* Styrning av stepmotorer med förbestämd (varm mode, antal varv och hastighet)
I princip var kortet byggd enligt ovan, fast med andra komponenter.
MCU kan bytas mot PALCE om antal koder är inte så många.
