Servostyrning till dörr?
Snouser
Inlägg av Snouser »
Jag vill ha själva låset färdig, det är aktoriseringen som ja kommer att bygga själv.
bobobo
Inlägg av bobobo »
Assas motorlås i länken ovan kostar c:a 10-12000kr +moms
Bewator och Aptus har en motormodul som man sätter på insidan av dörren för att vrida runt befintligt lås. kostar 2-3000 +en standard låskista (300kr)om den man inte har passar.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det känns lite fel att prata om servo, det räcker med en motor och gränslägesbrytare.
Protte
Ostboll
Enkelt ingen säkerhet
Inlägg av Ostboll »
men vad fasen använd en solenoid och ett tungelement relä håll din nalle men magnet mot dörren och solenoiden drar :-)
Snouser
Inlägg av Snouser »
Så där, nu är det dax igen.
Jag har bestämt mig för att köpa följande modell.
http://www.assa.se/inside/main.php?id=3821
Problemet är bara att jag inte riktigt förstår hur den fungerar.
Någon som kan tyda ifall det går att sätta någon ingående signal hög/låg för att flytta låskolven?
Jag vill nämligen kunna koppla den till en uC.
hh
Inlägg av hh »
Det är inget motorlås utan funkar så att när låsningen är aktiverad händer inget när du trycker ner vredet. När du kopplat på (eller stängt av, ber på inställning) matningspänningen fungerar dörren som vanligt. Väldigt trevligt lås för innebruk för övrigt.
Snouser
Inlägg av Snouser »
Men om man från uC slår på och av spänningen, borde man inte få samma effekt då?
vfr
Inlägg av vfr »
Det finns en styrning utifrån på samma sätt som på ett motorlås eller ett elslutbleck. Det är bara att den mekaniska funktionen är lite annorlunda då den frikopplar handtaget istället för att manipulera kolven eller blecket. Så svaret är ja. Det blir ungefär motsvarande funktion.
-=Fullmoon=-
Inlägg av -=Fullmoon=- »
Bara jag som tänker på en fjäderbelastad kolvhistoria med en spole som drar iväg kolven i låst läge. när man ska låsa upp släpper man spänning eller drar tillbaka den med en annan spole. bör gå att få rätt kompakt som sagt.
Bör finnas liknande saker i bilas c-lås man kan ta och bygga uteifrån och göra stort
Snouser
Re: Servostyrning till dörr?
Inlägg av Snouser »
Tänkte ta upp det här projektet igen, men väljer i istället att koppla någon slags vridmotor direkt till nyckeln/låset på insidan av dörren.
Någon som vet vart man kan få tag på detta?
Alltså någon slags vridanordning som man kan fästa på insidan.
prototypen
Fortfarande, färdigt eller bygga?
Bygga: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=19864 m.fl.
Protte
