SID projekt!
Patrick
Inlägg av Patrick »
SÅG DEN MMMHHH! :oops:
Den är riiiiktigt stilren!
Sån vill jag ha! hehe
Jepps har en orginal psu ligger=)
Har 2 st tillomed.
Men en till min nu fungerade C64 och en till en annan som gick sönder:/
Iof var det åskans fel så:P
Foona
Inlägg av Foona »
...eh...tell me...kör du också fortfarande spel på den som jag gör :oops:
Patrick
Inlägg av Patrick »
Kan jag spela på sid ljuden?
Alltså typ med någots slags keyboard?
Som filmen sitter han ju med keyboard o snurrar o drar i alla potentiomterarna för o få fram tuffa ljud.
Hur går detta till?
Patrick
Inlägg av Patrick »
Foona skrev:...eh...tell me...kör du också fortfarande spel på den som jag gör :oops:
Japp givetvis=)
Så länge som allt funkar,brukar bli ett avbrott ibland då man har sett massa färgflimmer och så kommer det uppo "syntax error" i slutet:P
Då blir man knäckt o får spola tillbaka,och ta en pause hehe!
Foona
Inlägg av Foona »
Patrick skrev:Kan jag spela på sid ljuden?
Hur går detta till?
Han använder sig av en sequencer på sin dator
som spelar upp ett arpeggio på Synthen.
Sen använder han en Korg microKONTROLL midi kontroller
för att styra filter och dyl på SID synthen.
<edit>
Har du kollat igenom användar manualen än?
Om du kollar igenom dessa noga så förstår du nog hur mycket man har tillgång till på bara ETT SID ship!!! :shock:
Massor av ljuklipp på de sidorna.
Lead Engine
Bassline Engine
Drum Engine
Multi Engine
Ensembles
<edit>
Glömde tillägga att du även har arpeggiator i den färdiga Synthen.
Patrick
Inlägg av Patrick »
OMG
Okey kanske ska avakta med 8 st:P
Foona
Inlägg av Foona »
Låt mig förklara en sak till för dig.
Med ett chip får du en ljud utgång (mono).
Lägger man effekter på som chorus, flanger med mera,
så blir det ju fetare.
Vill du dock ha stereo så behöver du två chip.
MEN!!!
Många bygger med EN CORE och kopplar upp två SID moduler
mot denna CORE för att få två ljudutgångar, i tron om att det blir Stereo.
Men det funkar inte riktig så.
När man kopplar på detta sätt får man helt enkelt exakt samma signal från båda SID chipen,
och i slutändan en dubblad singnal. Helt enkelt samma ljud spelas upp högre.
(det finns en del fördelar med att koppla så här, men jag har redan sagt massor,
så du får helt enkelt luska ut det själv, med hjälp av Wiki'n och Ucapps, kanske fråga på Midibox Forumet.) ;)
För att få riktig stereo behöver du två CORE's,
och att man kopplar en SID mot vardera CORE.
Då kan du ställa filter, oscilatorer mm induviduelt,
och på så sätt få en bredare ljudbild.
Men då behöver du även tänka på att bygga en kontroll
panel för att kunna välja vilken SID du skall ratta.
Detta förklaras i Panel sectionen. Kolla under Minimum Control Surface for Multiple SIDs .
Patrick skrev: OMG
Precis hahaha :lol:
Mitt svar:
Foona skrev:En enkel setup är ett SID chip med liten kontroll panel
och en 2x20 karaktärers LCD display.
1xCore kit med en PIC18F4685
1xDin kit (digital inmodul för knappar och encoders)
1xSID kit
1xRotary Encoder (med eller utan switch)
Detta med frakt kostar cirka 450 kronor
<edit-pointer>
Lägg till en extra CORE och extra SID för Stereo.
Flyttade tråden från Projekt-delen.
