Nybörjarproblem, rc 23 resp rc21
JockeE
Inlägg av JockeE »
Verkar inte som att någon kan se bilden, så vi vet inte om kopplingen är rätt ännu.
Det är troligt att Wispen håller processorn i programmeringsläge (MCLR 13V) tills programmeringen lyckats.
Har du provat med en nyare version av Xwisp2w?
Andy
Inlägg av Andy »
Jag kan inte se din sista bild, har du tagit bort LED'n?
Anderst
Inlägg av Anderst »
Bilden, verkar som om diino har problem. ska kolla om jag kan ladda upp nån annanstans
JustNeed
Inlägg av JustNeed »
jag kan se den nu men det ser fortfarande felkopplat ut.
Anderst
Inlägg av Anderst »
hehe, fick bli på bilddagboken.se
Här har jag flyttat ut som sodjan förslog, bytt till 47k samt en kondensator
http://anderst1.bilddagboken.se/p/show. ... =193671109
JockeE
Inlägg av JockeE »
Fortfarande fel.
JustNeed
jag tror att jag har kommit på vad du gör fel.
När man räknar benen så räknar man "runt" kretsen, dvs 1 är översta på vänstra raden, 2 är näst översta, 9 är understa på den raden, 10 är understa på högra raden, 11 är den över osv till 18 som är överst på högra raden.
Det ser ut som om du räknar 10 från översta på högra istället.
ursäkta den röriga förklaringen
Andy
Inlägg av Andy »
Ta bort LED'n oxå!
Beroende på vad pin 5 o 6 gör när (OM) den startar så kan det bli mer än 20mA och det pallar int ePIC'en!
Andy
Inlägg av Andy »
Kolla på sidan 16 i den här manualen!!!
http://www.voti.nl/wisp648/wisp648.pdf
Anderst
Inlägg av Anderst »
Oj då.. så är det att vara nybörjare.. tack för allt ert tålamod. Var så längesen att jag började räkna från vänster på överraden på picen. nu funkar allt som det ska. Hoppas jag kan belöna eran hjälp med nåt roligt dokumenterat projekt framöver!
Tack... från newbee Anders
Andy
Inlägg av Andy »
Spar manualen och skriv gärna ut den ! :D
Varför ????
Pinnarna är tydligt utmärkta på en av de första sidorna i databladet !!
Nybörjare eller inte, ett sådant här skit-fel får inte finnas kvar
efter att man har kollat allt *flera* gånger *innan* man postar här...
Anderst
Inlägg av Anderst »
okok..
Notera att jag i mitt *första* inlägg i går kväll frågade om det
kanske inte var felkopplat... :-)
Anderst
Inlägg av Anderst »
Ber om ursäkt att jag postade.. hade suttit en timme med detta fel. Var för låst vid att jag kopplat rätt och nåt annat inte funkade.. hursomhelst, tack för hjälpen
