LED på 230v
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
hakank22 skrev:Runt 6Kohm tippar jag blir bra. (halva spänningen som tidigare sagts vid AC)
/Håkan
Kan aldrig bli halva spänningen! Menar ni att ni halvågslikriktar! Tänk i så fall på att då får ni en stor backspänning över lysdioden som den inte klarar. Dessutom får ni mycket blink vid 50Hz. Helvågslikriktning är vad som gäller.
Vilken toppström fås vid 250V effektivvärde?
Edit: Även om spänningen kan variera i elnätet mellan 207 - 244V så är det inte i ett och samma uttag man får dom variationerna. Om spänningen i det uttag ni ansluter till varierar 5% är det mycket. Men ni kommer förmodligen aldrig att se någon variation i ljusstyrkan pga detta.
hakank22
Inlägg av hakank22 »
Hittade en beskrivning på att ansluta LED till 220AC här:
http://66.102.9.104/search?q=cache:p3Hw ... cd=3&gl=se
Grejjen är att koppla två i varsin riktning för att ta hand om negativa halvperioden. Sid 2 i länken.
/Håkan
Mindmapper
Du kommer att ha 50Hz blink från dom. Bättre med helvågslikriktare.
Edit: Ännu bättre, väggvårta med helvågslikriktare. Enkelt att testa med trafo och hel resp halvågslikriktning. Mät även med multimeter och se om spänningen, strömmen blir som tänkt.
Edit2: Glöm inte att räkna på resistorns förlusteffekt!
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
I mina rörförstärkare brukar jag köra med diod (en), motstånd och parallelt över lysdioden en konding på kanske 10uF. Allt anslutet till 6,3 eller i förekommande fall 12,6V. I de fall jag INTE har konding lyser lysdioden fast ändå, men man ser om man vickar på huvudet att det blir nån sorts interferens.
Mindmapper
Gör du samma i en 230V krets och det blir avbrott i lysdioden, smäller (ryker) det bra om inte kondingen har rätt spänningstålighet. Blir billigare med en liten likriktarbrygga också.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jaha? Så nu går det att koppla LED "direkt" på 230v?
Klart det går, men det är inte orimligt?
Så typ helvågsliktrikting, konding, motstånd och led är vad som behövs?
Det enda jag tror blir svårt är motståndet? Blir ju lite att bränna bort..
Mindmapper
Exakt blir lite att bränna bort.
Med likriktarbrygga så behöver du ingen konding parallellt med LED för att ta bort flimmer heller.
hakank22
5W motstånd borde räcka vid 20mA ?
230*0.02 = 4.7w
Annars så kanske du kan avvakta lämplig auktion på nån kretskorttrafo på Tradera eller dyl.
/Håkan
