Guider m.m. för en nykomling att läsa?
syltkaka
Inlägg av syltkaka »
Det är möjligtvis inte så att du även har läst lite programmering. I så fall tycker jag att du skall börja lite med µC. Börja läs här: http://www.elektronikforumet.com/wiki/i ... ontrollers
Med µC kan du hitta på många enkla projekt på en gång. Är du osäker så kan du köpa ett utvecklingskort direkt. Med µC kan du tex styra lysdioder, servon, motorer, displayer etc. Ett kul projekt kanske kan vara att bygga en fancontroller till datorn (PC) som visar temperatur och fläkthastigheter. På så sätt så lär du dig lite elektronik genom att du kopplar olika saker till µC samtidigt som du får nytta av det eftersom du på ett enkelt sätt kan styra din drivkrets för fläktar eller vad det nu kan vara.
EDIT: förtydligande
EEPROMdanne
Inlägg av EEPROMdanne »
Här är några sidor med fakta:
Elektronik
Motståndskoder
Sen finns det ju mycket annat på bara Faktabanken.nu
Kjellfakta finns det också mycket.
Eller ELFAs faktasidor
Hittade någon sida i en tråd...ska se om jag hittar den...
sebgus
Inlägg av sebgus »
Kan denna vara en bra grejj att börja experimentera med?
http://www.aaroncake.net/circuits/fuzz.asp
Om ja; vad är en 741 Op Amp för något?
Mvh
EEPROMdanne
Du kan ju testa, det är väl lagom att börja med.
Skulle gissa på att det är en operationsförstärkare. Vad det är står Här
