fläktledsnurra
- EagleSpirit
jag räknade lite på det där med RGB och har för mig att jag räknade på 8 bitars upplösning på varje färg. För det första är jag osäker om PWM funkar för skiten snurrar ju i ca 30hz om inte mindre och varje kolumn ska ha en annorlunda bredd på pulsen för att få färgskillnader. Säg 30 pixlar för en 120 vinkel, alltså 90 kolumner för ett varv. Det blir 0,3ms eller nåt för varje kolumn. Dessutom är det typ 8 * 3 dioder som ska styras. 24 PWM utgångar som är separat styrda med 8 bitar är inte sådär jättelätt att fixa. Då går man över till D/A, men frågan kvarstår, hur styr man 24 D/A utgångar på 0,3ms? Har inte räknat hur mycket en 40mhz pic klarar. Kanske går att styra 24 parallella D/A omvandlare om man verkligen vill.
Men så kan man ju också tänka, 8 bitar på varje färg? Det blir 256^3 = 16 777 000 färger som kanske är lite väl onödigt. Det räcker ju med typ 256 eller 4096. Aja, får väl tänka ut nåt. Undrar om jag hittar någon tid för det här projektet innan jul. Känns som att det finns lite andra viktiga saker att göra, men visst skulle det vara häftigt.
btw, någon som testat hur mycket en fläktmotorlindning klarar förutom sin egna drift? Tänkte på om man kapar lite magnetfält därifrån.
Jag håller på med en Led-Display där jag pwm:ar alla lysdioderna.
Den ska ha 512 lysdioder som pwm:as i 16 nivåer.
Om jag har en blinkfrekvens på 100/s så tar allt c:a 42% av processor-kraften på en Pic18.
Mitt program är nog inte det snabbaste som går att göra men hyffsat snabbt är det.
1 diod tar 3 klockcycler/pwmvarv men det tillkommer alltid en massa krafs runt oxå.
