Behöver lite hjälp med digital utgång
peter555: Kravet var hög åt ett håll och låg åt andra. Stillastående är inte definierat i frågan.
anto04: hur menar du?
peter555
Inlägg av peter555 »
I så fall duger det med en optokopplare, lite läskig konstruktion bara. Om det är transistorutgång koppla emittern till jord på 5 V sidan, kollektorn via ett motstånd till +5 V och din utsignal har du på kollektorn.
anto04
Inlägg av anto04 »
"danei", jag kanske formulerade mig lite konstigt, men det jag ville veta var hur optokopplaren skulle kopplas in. Jag tror också jag fick svar på det från "peter 555".
Tack så mycket för hjälpen allihopa!
MVH Anton
peter555
danei: Jäpp, men det var inte säkert att den gick åt andra hållet när signalen var låg.
anto04
Inlägg av anto04 »
Hej! Jag hade en optokopplare "4N32" hemma. Jag provkopplade såhär:
Tyvärr fungerade det inte som tänkt. När jag mätte spänningen mellan Jord (Svart) och den digitala utgången (Blå), så visade volt-metern ca 1-2 V oavsett åt vilket håll motorn gick. Har jag kopplat galet?
MVH Anton
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Nej. Lyser dioden bra? Mäter du DC? Du borde få 0V eller ett värde nära 5V om du mäter DC. Mäter du AC kan det vara störningar. Prova också med en konding över svart till blå, 0,1uF till 10uF.
Edit: galet ja, såg inte först men du har kopplat in basen istället för kollektorn
anto04
Inlägg av anto04 »
Hej!
Ok, nu har jag kopplat om, och... det fungerar! Perfekt! Tack för hjälpen.
Sedan har jag bara en fråga till. Om man vill ha lite fördröjning så att signalen stannar som "etta" i ca två sekunder även om det ska vara nolla. Hur kan man lösa det?
MVH Anton
