nybörjarfråga
arvidb
Inlägg av arvidb »
tompa: i teorin kan du mäta kapaciteten på ett batteri genom att belasta ett fulladdat batteri med konstant, känd ström och mäta spänningen med jämna intervaller. När spänningen börjar sjunka fort (eller har sjunkit så mycket att batteriet kan anses "urladdat" ) kollar du hur lång tid det har tagit sen du började mäta.
Kapaciteten är då belastningsströmmen i ampere * tiden i timmar [Ah], eller belastningsströmmen i milliampere * tiden i timmar [mAh]
Arvid
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
marvin skrev:Blir resonans även om man paralellkopplar spolen och kondensatorn, men då blockerar kretsen en speciell frekvens i stället för att släppa igenom den.
Det som RDX* beskriver kan man använda till högtalarfilter (eller radio), tex för att endast släppa igenom mellanregistret. Jag kanske är övertydlig men hoppas att du förstår.
Menar du inte tvärtom? :? I Am radiomottagare använder man ju en konding och spole parallelt och räknar ut oscillatorns frekvens med tomsons svängningsekvation (fo=1/2pi*sqr(L*C) sedan drar man oscillatorn till en transistor och förstärker upp signalen som man har filtrerat ut?
marvin
Inlägg av marvin »
Har suttit och tänkt en stund, blir båda kretsar BP-filter?
Sommarlov är farligt...
Fritzell
Parallell blir väl BP och seiell Bandspärr. Eller?
RDX*
Inlägg av RDX* »
Om man kopplar allt parallellt så blir det knas, R,C,L kommer att ha samma spänning över sig. Men det man gör är att ta ut spänningen från lite olika ställen.
till vänster så tar jag ut spänningen över spolen och kondensatorn vilket ger bandspärr filter och till höger tar jag ut spänningen över motståndet vilket ger ett bandpassfilter
Nu finns det tusen olika parallella och seriella kopplingar man kan göra men detta är kanske det mest grundläggande bandfiltret.
Sigge Sinusspänning
Inlägg av Sigge Sinusspänning »
Vad är GND?
gurgalof
Inlägg av gurgalof »
Ground, Jord
