Intelligent chassie bygge. [Många bilder!] UPPDATERAD!
Kul projekt! :)
Går det bra att skruva och gänga i plasten? Ingen risk att det verkar släppa?
För att få grejjer antistatiska så går det som sagt bra med fönsterputs, men det fungerar även med olja, tvål mm. Allt som ger en lite fet beläggning. Exakt samma grejjer fungerar förresten även för att slippa imma på glasrutor. :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
"så går det som sagt bra med fönsterputs,.."
Jaha, så det är helt vanligt fönsterputs :D
"Sen vill man ju kunna förvarna OSet om att avstängning kommer, för att undvika krash/dataförlust." Det har jag redan löst på ett noob sätt 8)
Jimmy: Det verkarfungera bra att gänga i plexi, men jag har inte spännt jätte hårt.
net4all
Inlägg av net4all »
squiz3r: >det har jag löst på ett noob sätt. Hur?
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
net4all: Eftersom jag inte ska använda t-bord på den, kommer jag slakta ett och behålla "kontrollerkortet", sedan kommer jag koppla på några opto-kopplare på dem tangenter som behövs för att stänga av datorn. Men jag har även funderingar på ett simpelt C++ program. Men då måste jag få det att starta när datorn startar :/
ElectricMan
Skype: ElectricManSwe
Inlägg av ElectricMan »
Få programmet att starta tror jag inte blir så svårt...
Men varför ska du inte ha ett tangentbord?
"Få programmet att starta tror jag inte blir så svårt... "
Nädå. Man kan lägga det i autoexec.bat eller Autostart eller t.ex /etc/init.d osv ..beroende på OS. :)
Tottish
Inlägg av Tottish »
Ser ju inte dumt ut det där. Funderar på att bygga någon strömsnål Mini-ITX-historia att ha som server men det får bli "sen" =).
Tänkte bara inflika att jag skrivit en PS/2-tangentbords-emulator för PIC i asm. Du kan gärna få ta del av koden om du vill ha en lite "snyggare" variant på "skicka knapptrycknignar" till burken. Den är dock på ett ganska rejält betastadium så den uttför ingen identifikation vid uppstarten av datorn. Som det fungerar nu så måste man alltså starta datorn med ett vanligt tangentbord inkopplat för att sedan byta till emulatorn när burken är igång. Något som ska undvikas med PS/2-enheter eftersom de inte är till för "hotplugging". Detta är naturligtvis något som måste åtgärdas innan du kan ta den i bruk för ditt ändamål. Verkar dock inte vara särskilt avancerat men jag har inte lagt något krut på det än.
Jobba på!
/Tottish
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
Nja.. Jag vett att det inte är så svårt att lägga in saker i autostart, men problemet är att det är en windows98, och jag vet inte riktigt hur man gör, och om det går att göra så man inte behöver logga in. (utan att den loggar in automatiskt när man startar datorn).
"Men varför ska du inte ha ett tangentbord?"
Gör ingen nytta.. De få gånger man behöver ändra någon inställning eller liknande kör man via fjärskrivbords liknande sak. (turbo.. något :))
Tottish: Det kan vara intresant om jag inte bestämmer mig för att göra ett C++ program som gör det istället :).
Mvh
tgr
Inlägg av tgr »
Lite fult men om du bygger den riktigt tyst så kan du ha nån extrafläkt å lite lampor du startar på eftermiddagen och släcker vid läggdax så tror dom att burken inte är igång på natten :)
squiz3r
Inlägg av squiz3r »
tgr: Haha :lol: Men det märks ändå på elräkningen :ajabaja:
Men jag tror det ska gå bra att den stänger av sig, ensålänge har jag inte haft några problem med datorer jag stänger av varje dag.
Mvh
ElectricMan
Smart med det där fjärr skrivbordet! :)
Landrash
Inlägg av Landrash »
Tottish variant är intressant men en hel del äldre burar brukar ha en bios inställning för att starta utan tangentbord, spana på det.
Om du ändå slaktar ett tangentbord för ps/2 så kan du alltid använda num/caps/scroll lamporna som styr punkter för din belysning.
RasmusB
Inlägg av RasmusB »
squiz3r skrev:net4all: Eftersom jag inte ska använda t-bord på den, kommer jag slakta ett och behålla "kontrollerkortet", sedan kommer jag koppla på några opto-kopplare på dem tangenter som behövs för att stänga av datorn. Men jag har även funderingar på ett simpelt C++ program. Men då måste jag få det att starta när datorn startar :/
Möjligt att jag tänker fel, men funkar det inte att bara sätta ett relä som kopplar förbi power-knappen på chassit? En kort tryckning < 1 sek stänger väl ner de flesta datorer på ett snällt sätt?
net4all
Inlägg av net4all »
Det varierar väll ganska mycket beroende på moderkort?
Alla våra(förutom dom moderna lådorna) bryts strömmen på vid tryck på front knappen...
EDIT: Egentligen behöver du väll inte skrota något tangentbord? Det finns väll en hjälpfunktion i windows som får datorn att ta emot knapptryckningar också från seriporten, För att sedan använda dom tecknena precis som om dom kom från tangentbordet.
Landrash
Problemet han möter är att vissa äldre datorer ej startar upp utan tangentbord. Vissa har det så lustigt att vid boot så får du upp nåt i stil med "FEL KOD... No keybpoard connected. Press F1 to continue". Vet inte riktigt vad dom tänkte när den skapades men jaja:p
