Nätaggregat
Kolla på kraftiga batteriladdare för lastbil el dyl på billigvaruhusen.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Glättad bör den väl iaf vara, men frågan är om den behöver vara reglerad.
sonite
Inlägg av sonite »
Sådär, här kommer lite bilder och en film på spektaklet!! Stort tack till MadModder!!
(Jag valde att lägga in länk till stor bild så jag inte tynger ner tråden, borde fixas att man kan länka bilder).
http://img505.imageshack.us/my.php?imag ... 463jm3.jpg
Dags att löda bort onödigt kablage
http://img205.imageshack.us/my.php?imag ... 473sc7.jpg
Se till att "start" kabeln går till GND
http://img300.imageshack.us/my.php?imag ... 481aj7.jpg
http://img104.imageshack.us/my.php?imag ... 482jj9.jpg
Nu börjar det likna något
http://img266.imageshack.us/my.php?imag ... 483gj4.jpg
Här är bilder på de båda aggregaten
http://img205.imageshack.us/my.php?imag ... 485xa0.jpg
http://img510.imageshack.us/my.php?imag ... 486jm5.jpg
Här byglar jag över 230 till det det ena, så båda har en matning
http://img374.imageshack.us/my.php?imag ... 490pw2.jpg
http://img374.imageshack.us/my.php?imag ... 491et1.jpg
Stabil spänning på ca 23,6V
http://img205.imageshack.us/my.php?imag ... 492xe8.jpg
Dags att belasta, stabil spänning på ca 22,6V
http://img338.imageshack.us/my.php?imag ... 496yt6.jpg
Här är länken till film som bevisar att det fungerar: :)
MadModder
Det går utmärkt att länka bilder, bara det att pga en liten bugg(?) måste man lägga in ett mellrum mellan ] och [img].
Jag tror du får ändå mer stabil spänning om du belastar +5V med nån ampere eller så på båda aggen. Många agg tycker inte om att +5V inte belastas. Minst 5W effektmotstånd på 5 Ohm. Hellst 7 eller 10W.
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
en 21 wattslampa funkar oxå bra :D
MadModder
Ja det gör det ju. En 12Volts då. :)
sonite
Inlägg av sonite »
Tack för tipset! Jag byglar in 60-037-19 Motst 5,6ohm 5% 5W på vardera +5V !!
prototypen
Inlägg av prototypen »
Den motordriften behöver väl inte glättad spänning.
Prototypen
sonite
Inlägg av sonite »
Jag antar att Nätaggregatens tillverkare redan har tänkt på det och filtrerat alla spänningar hyfsat!!
Jag kanske ska tillägga att denna "strömkälla" skall användas för att mata en 12V 4A pumpmotor och den hissen som är ovan, som är en 24V 7A motor!
Sen senare så är det säkert fler saker som behöver 12V..... ska berätta om projektet lite senare när jag har mer kött på benen ;)
prototypen
Det är motorn i hissen, den behöver inte glättad spänning, sedan att du fläskar på med dator agg som dessutom är stabiliserade det blir lite overkill men dator agg är ju så billiga.
Prototypen
Hur är det med elsäkerheten då man kopplat bort jord-GND på det ena aggregatet ..?
sonite
Inlägg av sonite »
tja.... pga att du kopplar ihop GND ena agget med andra aggets 12V så blir chassit ledande (OM MAN HAR DET KVAR). Vilket fall som helst så är chassit inget du kommer åt att pilla på
sonite
Inlägg av sonite »
Kan läsa om projektet som går upp och ner som börsen här: http://vattenfall.sigmundsson.se
jojje
Gått bort
Inlägg av jojje »
Kanske lite sent, men här finns en 24V/5A.
Köpte just nu en sån för 150.79 SEK ($22.98 USD) inkl frakt och allt.
POS köpte en för nån månad sen, funkar pöfect.
