Styra två 7-segmentsdisplayer
MadModder
Inlägg av MadModder »
Det där tycker jag ser ut att funka.
Euphaz
Inlägg av Euphaz »
Ja, den var ju smart!
Btw, skall du ha flera 7-seg, kan du använda en 4017 (1 of 10 decade counter) för att styra anod. Då behövs bara en clk och en reset för att driva alla 10.
cykze
Inlägg av cykze »
Problemet kan väl vara att det väl går en liten ström från emittern på T2, genom basen, och genom R2 och ut till Anod1. Blir det inte så?
Euphaz
Inlägg av Euphaz »
Om R9 är 1K, R2 är 2K2 och drivspänningen är 5V, blir det bara kvar någon volt över R9. Då går det ingen ström genom LED'en.
