Miniprojekt, Enkel Snusugn
loterus7
Inlägg av loterus7 »
Nu är första satsen klar, smakar bättre än förväntat :)
Delade upp halva satsen i tre delar för att prova lite olika smaker.
Några droppar salmiak snusarom gav riktigt god smak, Rapp som är nån blanding av enbär och mandel var helt ok medans Bergamott som är typ citrus smak var lite sådär.
Skulle nog ha köpt finmalet snuspulver så kanske det hade blivit lite mer "bakvänligare" fast det funkar ändå.
icko:
Jag tillaga snuset efter detta recept http://www.tilbudet.nu/snusbruk.htm
icko
Inlägg av icko »
mycket intressant. Jag har varit i en period där jag försökt provat en del billighetssnus, där de flesta inte smakar speciellt bra. De enda som smakar okej är LD och Gustavus, så detta är ett mycket hett alternativ.
Jag ska ge mig ut och titta lite efter passande snusugnar. Min spis har timer på 2 h, så det går helt bort.
loterus7
Det räcker med att ta en kartong och klä väggarna med frigolit. man kan t.o.m med köpa en sådan "ugn" från samma ställe som snussatsen..
http://www.tilbudet.nu/ugn.htm
pcmper
Inlägg av pcmper »
Väcker tråden till liv igen då borgarbrackorna har höjt skatten igen :(
Jag har nu gjort lite inovationer på loterus7 snusungn, jag har monterat dit en fläkt så att tempen blir jämn i hela lådan, man får ju mycket riktad strålningsvärme från lampan annars, och då visar ju termometern fel också.
Termostaten är bara till för att larma om lampan går sönder, det gäller att ha full koll på svettningen.
Och så sist resultatet: Efter sju sorger och åtta misslyckanden så är det nu helt bra, för att inte säga överraskande suveränt (gäller både smak och lätt att packa en prilla), frun och även jag väljer det hemmagjorda före det köpta (General lös) :)
Så för vår del har Generalen nu gått hädan :D
Hur har det gått för er andra som också provat på att själv göra snuset :?:
Mycket intressant att det blev så bra resultat. :)
Jag skulle personligen vilja ha en liten "add-on": En portionsförpackare. :)
Någon som har sett ifall det går att köpa tomma påsar?
Jag har vecklat ut en påse och tittat. De verkar bara vara ihop-pressade, möjligen med någon form av lim. Själva förpackaren vore nog inga problem att bygga, men man måste ju ha påsar... Iallafall jag. :D
zeus
Inlägg av zeus »
Skitsnyggt!
Har du mått något på effektförbrukningen? Alltså hur ofta den är på.
Och var fick du tag i så snygga porslinsocklar till lampan?
pcmper
Inlägg av pcmper »
zeus Den är på 24 tim/dygn (i fem dygn/sats). termostaten är bara till för larm om lampan lägger av.
porslinsocklar till lampan? ingen aning, fanns i bra och ha lådan :)
JimmyAndersson Jag körde också med påsar i början, men man lär sig, idag skulle jag inte få för mig att ens prova med påse. Du är säkert inte olärbar :D
JoX^
Inlägg av JoX^ »
Borde man inte kunna använda en gammal glassmaskin?
http://www.consumer.philips.com/catalog ... age370.jpg
Den kommer det göra möjligt att automatisera processen. Med lite modifikation kanske detta kan vara ett bra alternativ, vad tror ni?
Stinrew
Inlägg av Stinrew »
Vackert!!! :bravo:
Jag blir bara så glad när jag ser något projekt där någon med enkla små medel lyckas göra något som är lika bra som industriellt framställt. Och om man se'n lyckas slippa undan 'borgarbrackornas' hemska pålagor samtidigt så är ju glädjen dubbel! (Nästan som dom som åker till Finland och tankar dieselbilen med finsk brännolja :D )
Det får mig att tänka på ett par föredetta arbetskamrater(för ~12 år sedan) som gjorde egen cigarettobak.
Jag snusar inte själv, jag vill bara berömma er som tar saken i egna händer (loterus7ochpcmper)
zeus
Inlägg av zeus »
Glassmaskin? blir det inte kallt i den? Kanske en bakmaskin skulle vara något?
Krille83
Inlägg av Krille83 »
Man kanske måste börja med lössnus istället för portion, mycket roligare att baka själv :)
Nu kör jag med Granit, vilket funkar ypperligt, och för ca 18kr dosan är det överkommligt. Men Knox säger ni, är det billigare än Granit? Jag förbrukar nästan en dosa per dag :? , så jag letar det billigaste som finnes :)
farskost
Inlägg av farskost »
Det billigaste vor väll att förbruka mindre;)
JoX^
Inlägg av JoX^ »
zeus skrev:Glassmaskin? blir det inte kallt i den? Kanske en bakmaskin skulle vara något?
Nope det blir inte kallt om man inte har ett isblock i den
Sen är ju en kylbox man använder i projektet ;)
Anledningen varför jag nämde en glassmaskin är att den rör mycket långsamt "från botten" och kostar mindre än en bakmaskin
zeus
Inlägg av zeus »
Ah, trodde det var någon inbyggd kylare i den, nu är jag med! :)
Spruft
Inlägg av Spruft »
Jag tar en promenad på 5km när jag ska köpa mitt snus. En dosa rapé kostar nämligen bara 26,- på andra sidan ängen. En principsak helt enkelt.
38,50,- på ICA i hörnan...
Mycket roligt att ditt resultat blev så bra!
