letar efter en plast eller aluminium kupol [Edit] och rör
pcmper
Inlägg av pcmper »
JimmyAndersson skrev:Jag gjorde ett rör på 12cm i diameter igår genom att värma och böjja en plexiglasplatta runt en metallburk. Skarven limmades med epoxy.
Lite OT
Jimmy, det går inte att limma plexi med epoxy, det visste du väl :?:
Det skall vara UV-härdande lim ACRIFIX 192 köpes på Slöjddetaljer AB
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
R2D2?
486-Moddare
Inlägg av 486-Moddare »
Jag skulle nog gissa på nånting hårresande... :lol:
Xelon
Inlägg av Xelon »
ibland är det roligare att bli totalt överraskad..
men Sparkz har helt rätt.
det ska bli en full size kopia av r2-d2 .. :p
har dock ännu inte hittat nått rör med diametern 46 cm..
undrar om det finns pvc rör med den diametern??
detta kommer bli ett projekt som kommer ta ett bra tag att genomföra, då det är väldigt mycket detaljer som ska göras för att skapa en exakt kopia.
Tony
Inlägg av Tony »
PVC-rör i de dimensionerna är typ 6-8mm tjocka = TUNGT
Det normala är att klä en ram av trä eller aluminium med tunn plast.
(How to skin a droid; titta under construction på översta länken nedan)
www.robotbuilders.net/r2/
www.astromech.net
www.f1m.com/ask/Scale/r2d2/page01.htm
Xelon
Inlägg av Xelon »
jo jag vet detta.. men i ett försök att hålla kostnaderna nere lite så kolla jag efter allternativ.. :p
Tony
Inlägg av Tony »
Några meter av den plast som används kan väl inte kosta många kronor?
Köper du en hel bit på rörfirman lär det bli betydligt dyrare.
Har du kontakt med någon entreprenör kanske du kan få en stump.
peter555
Inlägg av peter555 »
Plåtrör 450 mm är standard, billiga är de dock inte (flera hundra SEK). Det bästa är att kolla runt på byggena om de inte har någon stump över.
http://www.lindab.se/dokumenter/se_lrtr.pdf
Sparkz
Inlägg av Sparkz »
Så min vilda gissning var rätt, sorry för spoilern.
PVC-rör är nog inte dumt, stabilt och lätt att jobba med. Men 400 mm är nog det största jag har sett, lite för litet? Gammal industridammsugare kanske? Ungefär rätt storlek och form.
Ett annat alternativ är att bygga en ram, och bara ha ett tunnt och lätt skal utanpå som bildar den runda formen.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Till Xelon:
Om det inte var för avståndet, frakten blir dyr, så skulle jag falsa ihop ett rör av galvad plåt, R2D2 skulle bli så fin i (ny) galvad plåt. Ett plåtsladeri kan ordna detta åt dig (de behöver kunna räkna med pi).
Tack för pengarna
Prototypen
Xelon
Inlägg av Xelon »
Ska ringa runt lite mer och kolla om det inte finns pvc rör i rätt storlek.
18" plaströr borde gå att få tag på, frågan är nog bara kostnaden. :P
Annars får jag satsa på att bygga en ram av troligtvis trä och höra med någon plåtslagare att falsa ihop ett rör..
Gillar idén med pvc rör bäst då jag slipper göra ett ramverk innanför den då, kan ju få plats med mycket roligt inne i r2d2 då.. :p
Byggandet av r2d2 kommer föresten att ske i Stockholm och inte i Kalmar där jag bor just nu. flyttar dit snart. :)
prototypen
Men ska du flytt åt Fjollträsk :lol:
Om man gör flera runtomgående sickar så blir även 0,8 mm plåt ganska styv.
Vad är då en sick, det blir som en liten korrugering. Titta på ett 200 liters oljefat, dom har rejäla sickar men så stora behöver man inte göra, de går dessutom att göra dom inåt.
Prototypen
