MicaelKarlsson skrev:Närhelst ett system är fullkomligt definerat,
upptäcker någon idiot något som antingen avskaffar systemet
eller expanderar det bortom igenkännelse.
Chefen, typ?
'Detta system har en obegränsad utbyggnadskapacitet...'
De svarta blocken brukar vara ett tecken på att displayen inte är initierad.
Antingen via automatik vid powerup eller genom en kommandosekvens efter uppstart.
Även i vissa fall av väldigt snedvriden kontrast kan man få samma utseende.
Om man bara har block som man kan 'tona bort' med kontrasten skulle jag satsa på initieringen.
Nästa steg är förmodligen att prova med negativ spänning till kontrasten...
Hur gör man på bästa sätt? Jag provade med en TLE 2426
Problemet är att displayen drar så mycket ström (varför den nu gör det ), så det gick inte...
Ett alternativ är ju LMC 7660. Kan det vara vär att prova?
Å andra sidan måste jag väll ändå lösa biten med strömförbrukningen såsmåningom. Suck...
Så kan man ju göra, men det är inte rätt...
Det känns inte som en permanent lösning att använda ett batteri, men man kan ju prova så man får se om det är där felet ligger.
Jag har i alla fall köpt en ICL 7660 idag. Jag får prova ikväll.
Jag såg en fiffig lösning i en gammal AoE idag. Om du använder spänningsregulator för att få 5V att driva LCDn med så kan du sätta en vanlig diod (1N4001) innan GND-anslutningen på spänningsregulatorn. Innan dioden kan du sedan plocka en "negativ" spänning i storlek av diodens framspänningsfall att mata kontrasten med (via trimpot mot +5V som vanligt). Någon liten volt i negativ spänning borde räcka eftersom du nästan kan se text med 0V på kontrasten...?
Nu har jag kopplat in min lilla spännings-inverterare, matar den med +5V och den spottar ut -5V. Bra va?
Sen kopplar jag en potentiometer mellan +5V och -5V och tar ut i mitten till kontrasten. jag fick riktigt bra resultat med mellan -0,4V och -0,5V. Men efter 1 sekund så slocknar displayen och blir blank, det funkar igen om man bryter strömen och startar om från början. Det måste ju vara något som är trasigt. Jag vet inte riktigt var jag ska söka efter mer info heller. Displayen går att köpa på http://www.sysmall.de/catalog/, men vem tillverkar den?
Hedis skrev:Jo om du lyckas mata ut text så är den riktigt initierad.
Är du säker? Jag sitter med en display som jag lyckas mata text till, även om den visar svarta fyrkanter i den övre raden som jag skriver text till(är lite svårt att se texten, men tittar man i rätt vinkel så syns den), och det började när jag ändrade i initieringsrutinerna i mcun, nu ska jag bara komma på hur fan jag ändrar tillbaka
hjälp uppskattas
