Ide tips
RDX*
Inlägg av RDX* »
Xerbee> Om du vill bygga något super enkelt så kan jag rekomendera en fuktmätare:
Den fungerar så att om de två trådarna till vänster kommer i kontakt med vatten (något ledande) så lyser lysdioden. Den är så pass känslig att om man tar i trådarna med höger och vänster hand så lyser lysdioden. Den är även bra att ha för att kolla kortslutningar mm
ps. men jag tror säkert att du klarar av Rinnande ljuset det är inte så svårt när man bryter ner schemat till de olika delarna [klocka, räknare, lysdioder].
evert2
Inlägg av evert2 »
Eagle>>
Du har helt rätt. Man måste ( eller iallafall bör ) behärska hårdvaran först, innan men lär sig enchipsdatorer. Men SEN är det bra att lära sig enchipsdatorer........så att man slipper dasslocken.......
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Okej nu vart det lite att svara på. Som några har sagt så kanske det är smartare att lära sig grunderna inom elektronik först, och det ska jag ju göra på gymnasiet efter sommarlovet, där kommer jag läsa el lära och sådant.
RDX: En fuktmätare har jag inte så stor användning av..... men det är en skoj idée ändå.
Ett rinnande ljus ser riktigt klurigt ut men om ni säger att jag borde klara det är det inte mer än att försöka iaf. Lär ju inte klara det om jag inte ens försöker, skulle någon vänlig själ vilja "bryta ner" schemat till mig? Eller vad RDX kallade det :D Lättast vore om någon kunde skriva en komponent lista från elfa eller vart det är billigast och lättast att få tag på sakerna, och sedan kanske en liten enklare kretskorts layout? Etsa själv kan jag inte men jag har experiment kort nu iaf.
$tiff
Inlägg av $tiff »
>> Xerbee
Kjell & Company säljer några byggsatser som är bra att börja med:
http://www.kjell.com/kemo/index.htm
Tony
Inlägg av Tony »
Den sidan handlade om IC-kretsen 4017 och där fanns tydligen en ritning på ett trafikljus.
Rektangeln i mitten är 4017.
Men vi börjar från början:
Schemat föreställer en astabil vippa, alltså en krets som skapar klockpulser.
Lysdioden blinkar snabbt.
Elfa artnr:
NE555 timerkrets 73-042-64 1st
100kOhm resistor 0,25W 60-005-30 2st
390 ohm resistor 60-104-41 1st (2st)
elektrolytkondensator 1,0 uF 67-005-46
grön lysdiod el383ugc/h2 75-016-53 1st (11st)
4017 räknare 73-471-80 (1st)
kondensator 10uF 67-002-49 (1st)
ovanstående är inte med på ritningen men behövs till ett experiment,
så se till att får plats på kortet nedanför den på 1uF.
När du har byggt denna och lysdioden blinkar så ritar och förklarar jag resten OK?
Om du köper alla delar samtidigt gäller antal inom paranteserna.
kretsen funkar för 4,5 till 9v
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Vilken service man får här :D Jag tänkte få farsan till att ta sig till Elfa antingen tisdag eller onsdag, lättast är om han kan köpa allt vid ett o samma tillfälle. Så då ska han köpa en av varje utan de som har en parantes? Och behövs det något mer än de som är i den listan? Experimentkort har jag och löd utrustning. Något annat?
Jag tror jag sätter allt på ett kort, för jag behöver ju inte dela kortet för att kunna använda det, ok det blir lite lättare men det funkar ju ändå. Då kan jag ju alltid lägga till mer om de behövs något.
EDIT: Jag kollade på elfa och 100kOhm resistor 0,25W 60-005-30 2st Fanns inte? Sökte på numret men det fanns ingen som hette så. Kan du inte kolla igen om det verkligen är det numret? Sedan så står det att NE 555 utgår ur sortimentet. Vad menas med det? Måste man skynda sig att köpa dem eller vad innebär det?
RDX*
Inlägg av RDX* »
100 k ohm =>60-107-30
Om det står att NE 555 kretsen utgår så ersätter dom nog den bara med en nyare modell, så du behöver inte oroa dig.
En bra idé är att skaffa sig ett kopplingdäck
Elfa: 48-427-04 á 96kr
Då slipper du löda :wink:
Det brukar även finns till salu på http://www.tradera.se.
99nvbjed
Inlägg av 99nvbjed »
Det är ju halva nöjet! :D
RDX*
Inlägg av RDX* »
jo, jag håller med dig det är kul att löda allt och sen upptäcka att kretsen inte funkar :roll: . Nä, först kopplingdäck SEN lödar man.
Xerbee
Inlägg av Xerbee »
Min farbror har redan några sådana, jag snackade med honom idag om att jag har börjat lära mig löda och koppla o så. Då kom han på att på hans gammla jobb så jobbade han med precis det jag bygger nu typ :D Han hade iaf några sådana kopplingsdäck och kanske någon NE555 krets, ska kolla med han imorgon. Och som RDX sade, först kopplar man allt rätt och sedan löder man fast allt.
PS. Kan inte någon skriva en guide på hur man böjer ordet LÖDA? Jag har sett säkert ett 50-tal personer som skriver helt konstiga böjningar (inget personligt RDX) Men tänk att säga "Sen lödar man" Lödar man? Det låter helt konstigt, aja vill inte klaga, bara försöka få alla till att böja ordet rätt :D
matseng
Inlägg av matseng »
SAOL modell äldre säger:
Löda (löder, lödde, lödt, lödd, n.
lödt) t. -ande n. -ning (-ar) f. Löd-kolf (-var) m
mrmike
Inlägg av mrmike »
RDX kommer från Skåne...inte helt ovanligt att man böjer på det viset där...så jag tycker inte det är fel att säga så.
RDX*
Inlägg av RDX* »
"Lödar" misstänker att är skånskan som kommer in.
$tiff
Inlägg av $tiff »
avvadå? hittår dä änte lödda? ni era klödderövar där upptill, ska allti' görra er markvardia va?
:lol:
Tony
Inlägg av Tony »
xerbee>>
Det blev lite missförstånd angående antal av varje komponent.
Du köper såklart allt samtidigt då gäller följande lista:
390 ohm resistor 60-104-41 2st
elektrolytkondensator 1,0 uF 67-005-46 1st
grön lysdiod el383ugc/h2 75-016-53 11st
4017 räknare 73-471-80 1st
kondensator 10uF 67-002-49 1st
sen kan det vara bra att ha lite kopplingstråd, batterihållare för 4r6 alternativt clip för 9V batteri och ett par små vippomkopplare.
Har du förresten en multimeter ? -Ett måste.
