Microcontrollerstyrt labbaggregat?
Hoppas du menar switchad nätdel, för PWM brukar man använda för att dimma lampor, motorer o.s.v. Skulle du göra så skulle du iofs. säkert kunna få 5V i medelvärde om du mäter med multimeter, men i verkligheten svingar den mellan 0 och (i ditt fall) 30V, vilket förstör det du kopplar till nätdelen.
Kolla på LM34063, den kostar tio spänn och kanske kan hjälpa dig. Har du inte byggt nätdelar förr, gör ett linjärt aggregat eller köp ett färdigt. Clas Ohlson säljer linjära för 995kr eller liknande.
Jo, alltså, jag ska ha PWM.kretsen till motorer mm. Inte ha det till vanligt grejer. Kanske skulle förklarat lite bättre innan.
Vad, och hur, en PWM-krets fungerar behöver du itne förklara. Har byggt några till projektarbetet(Soffa på hjul).
LM34063, har jag intte hört och hittade inte när jag sökte...
Har ett nu som bygger på en LM317T, men det är lite tråkigt och har inte justerbar strömm. 1,5A är lite lågt.
Ja men om man filtrerar utgången med ett rejält lågpassfilter då? Då måste det ju kunna gå att få ut DC-spänning...........eller? Ja menar ..........klass-D förstärkare fungerar ju enligt denna princip......ju!Magnus Pihl skrev:Hoppas du menar switchad nätdel, för PWM brukar man använda för att dimma lampor, motorer o.s.v. Skulle du göra så skulle du iofs. säkert kunna få 5V i medelvärde om du mäter med multimeter, men i verkligheten svingar den mellan 0 och (i ditt fall) 30V, vilket förstör det du kopplar till nätdelen.........
- Illuwatar
- Skype: illuwatar70
PWM och switchat nätagg är inte samma sak - man kan även göra switchare med variabel frekvens och fast pulsförhållande. Att PWM används i switchade nätagg är för att man får bättre reglering med större verkningsgrad. Utspänningen från nätagget är helt enkelt medelvärdet hos pulståget som PWM'en genererar. Och det går aldeles utmärkt att bygga ett switchat nätagg utan inblandning av MCU-styrning. Grunden är en rampgenerator med fast frekvens och några komparatorer...
Nja, jag tycker man ska hålla isär på PWM och switchad nätdel. Den senare använder PWM, för att reglera spänningen, men det handlar inte om filtrering, även om det kan tyckas så till en början.
Visst använder man L/C, men inte som filtrering. De arbetar mer aktivt. Se bägge som energilagringskomponenter. Switchregulatorn ser till att spolen arbetar i rätt mod (man talar om continuous / discontinuous mode). Dessutom är en switchdiod (typ schottky) viktig, så att det finns en lågimpediv slutning av strömkretsen när PWM:en är i off-state.
Efter L/C komponenterna kan man ev. sätta ett L/C _filter_. Detta är till för filtrering mot switchfrekvensen.
Farnell säljer LM34063. ON Semiconductor har datablad. Deta finns bra applikationsexempel tillhörande.
Förstapris i Circuit Cellars tävling 2003: http://www.circuitcellar.com/fi2003/F2026.htm
Programmable DC Power Supply
Instead of the classic transformerwith a regulator, lots of wires, and a 5-V power supplythis power supply is more like a real tool. The power supply is based on the 68HC908QT4, and features 0.6- to 20-V output voltage with 8-mV resolution, and 0- to 2.5-A output current with 10-mA resolution. Other features include short-circuit protection, adjustable current limit (5-ms response time), 5-mVPP maximum output ripple, and a 2 × 16 LCD. The power supply can drive the LCD using only three I/O lines, two of which are shared with other peripherals. The resolution of the internal ADC can be increased from 8 to 14 bits. Integer arithmetic is used to save computational power and ROM.
