Bara för att en variabel är slumpmässig från tillverkningen, betyder det inte att just de två komponenter du har är fel åt olika håll. Det allra vanligaste är faktiskt att två komponenter som sitter bredvid varandra på ett komponentband, är att de är fel åt samma håll, eftersom de flesta onoggrannheter från tillverkningen endast varierar med en långsammare tidsbas.
För att använda ditt egna exempel: Vi tar två motstånd på 10 ohm, bara det att de är 10% för små, dvs 9 ohm. Parallellkopplar vi dem så får vi motstånd på 4,5%, dvs 10% under 5 ohm.
Hade fallet varit det ideala (normalfördelning av felmärkningen), så hade man fått en viss effekt, då hade onoggranheten, rent teoretiskt, varit ca 7% (faktorn är sqrt(2) och inte 2), enligt statistik. Tyvärr är det inte så att fördelningen i praktiken är normalfördeled - oftast när du köper komponenter har de som är mest exakta sorterats ut (och märkts med en högre prislapp eftersom de just råkade bli exakta). Dessutom, i en specifik koppling så händer det väldigt sällan att du inte använder komponenter från exakt samma batch - och som jag redan sagt är det väldigt ovanligt att komponenter från samma batch har några större skillnader mellan sig.
Vad gäller bryggor bör det finnas mer att läsa i lämplig bok i elektronik och/eller mätteknik. Skulle inte förvåna mig om det står något om det i ELFA:s faktasidor heller. Annars borde det finnas i någon FAQ här på EF, kan man tycka i alla fall. Orkar inte förklara just nu utan hoppas att någon annan kan länka in något lämpligt...[/b]
