Distpedal
- JimmyAndersson
Helt underbart att det finns personer som förbarmar sig över oss nybörjare som tagit sig alldelse för mycket vatten över huvudet! Jag skall genast plugga in lödstationen, brygga kaffet, och börja koppla! Åter igen tack så hemskt mycket, jag återkommer med resultatet på detta och hoppas att det ska fungera bättre då!
Nu vet jag inte om jag är totalt oduglig på att läsa scheman eller om jag bara är helt trög, men jag får det inte att fungera. Jag kopplade ihop alla jordar med kabel, och drog dom till chassit. Alla Vr till Vr med kabel i en klump bakpå kretskortet. Samma med V+ till V+, men det vill inte låta överhuvudtaget?! Lääger upp bilder i morgon förmiddag..
- Housepainter
- EF Sponsor
Jag har inte kollat igenom allt än, men jag har hittat ett par punkter som är fel.
R22 och R11 har du jordat fel. dessa två komponenterna är redan jordade genom att de är anslutna till den yttersta ledningsbanan som går runt på kanten på alla sidor utom den övre.
Hur har du gjort där det står jumper? där skall det iaf vara en kabel som förbinder den gröna punkten med resten av jordplanet.
Tänket lägga mig i med ett alternativt förslag.
Finns ett plugin till winamp som ger dig möjligheten att kontrollera winamp genom en serie (com) port.
Lösningen är enkel och väldigt snäll mot plånboken.
Extern Serie ports ansluten winamp control
Snabb skiss av kopplings diagrammet i dess minimalla form skulle bli:
Pin 4 till valfri brytare. Brytaren till pin 1
4------/_-----1
På en serie port så kan 4 brytare anslutas men på en paralelle port så kan betydligt flera brytare anslutas.
Designen tillåter även 2 ledar en för att vissa att anorningen är ansluten och är operativ och en som kan konfigureras för diverse ändamål.
Använder kopplingen själv med endast en knapp för play/pause ändåmål.
Mvh Landrash (min första post här
4------/_-----1
- JimmyAndersson
Intressant förslag, men det passar nog bättre i tråden om fjärrstyrning av Winamp.
patricliljedahl:
Du behöver inte fundera över alla gröna och röda markeringar.
Om du t.ex tittar på den röda sladden som går från DC-jacket och in till kretskortet, så ser du att du även ritat en röd markering vid R9. Om du tittar på kretskortslayouten (dvs bilden här ovan) så ser du att det redan är V+ vid R9 eftersom kretskortets ledningsbana går till den röda sladden strax över.
Så alltså: Sudda bort de gröna och röda markeringarna och koppla alla sladdar precis som det visas i bilden. Allt annat är redan klart!
patricliljedahl:
- JimmyAndersson
