Elhandskar
Kezo
Inlägg av Kezo »
Kanske det, var i Linköping bor du gvs?
Kezo
Inlägg av Kezo »
gvs, har du 50 cm tråd per sula eller totalt?
Jag gör också sulor till att börja med.
Kezo
Inlägg av Kezo »
gvs, finns du?
Jag har funderat lite, och det borde väl vara 50cm tråd totalt du kör, eller?
gvs
Inlägg av gvs »
nu finns jag :) har varit borta över jul, helt nerkopplad... jag kör med 19 ohm/meter och mätte sulorna till 13 ohm -> 68 cm. Detta är lagom till att värma tårna med. Tråden är monterad med nål, bara att sy in den. Det stora problemet är att lyckas ansluta ledningar till den, den går inte att löda!
Jag löste det genom att köpa ett tunnt aluminiumrör och trycka in båda ändar i och sedan klämma åt. funkar sådär, blir en ganska stor klump!.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Jag hade på något sätt fått för mig att det var 1,5m :oops:
Så nu blir det till att plocka ut tråd ur den ena sulan ner till ca 68cm då...
Hade ju tänkt att dessa sulor skulle bli bra att ha under den kalla vintern, får nog tänka om...
gvs
Inlägg av gvs »
Visst går 1,5 meter bra att ha men då får du sprida ut det över en större yta och ha högre spänning för att få ca 500mA genom tråden. Mina tester visar att 500mA ger bra värme.
Kezo
Inlägg av Kezo »
Jo, det är klart att man kan göra så men nu har jag 4 1,2v batterier (vanliga laddningsbara penlight) och en fin liten ask till dem. Det som är kvar nu är i princip att fixa till asken så att den kopplar ihop batterierna (det är en sån liten förvaringsbox för batterier från biltema)
