Inkoppling av bilslutsteg - saknar manual, vad är "ANT
prototypen
Inlägg av prototypen »
Hejsan
Nu börjar alla brickor falla på plats, naturligtvis behöver du inte en motorantenn eller bilradio MEN för att underlätta för Svensson som ska koppla in den i bilen och hittar ANT från radion så blir det enkelt. ANT i ditt slutseg är helt enkelt en TILL/FRÅN styrning, +12V slutsteger är på, 0V eller öppen, slutsteget av eller klagar på något, det kanske kommer signal men ANT säger att den ska vara från.
Tjutet i slutsteget beror helt och hållet på att du använder datorns nätdel. Du måste ha en egen nätdel och då får inte GND vara kopplad till skyddsjord på denna. Det skulle vara möjligt att sätta en transformator (1:1)(galvaniskt filter)(det är inget filter eller hokuspokus det är en transformator) i signalvägen för att bryta jordslingan men det är inte så bra med hänsyn till frekvensgången. Egen nätdel är bättre.
Sedan kan man undra varför ett bilslutsteg hemma? Modellen skvallrar om att det är en ca 2x100Watt. Med en drivspänning på 12 (14V) volt så är det svårt att komma upp i den effekten utan att spänningsomvandla till kanske 40 volt i slutsteget.
Varför inte koppla en helt vanlig hemmaförstärkare till datorn?
Min 11-årige son hämtade en gammal Philipsförstärkare i verkstan och 2 st stora Yammaha-högtalare och kopplade till sin PC med ett stort ljud som resultat.
Bilslutsteg är så mycket kompromisser att det inte kan vara bra ljud, det mesta av brus ich dist maskeras dock av motor och däckljud.
Håller du med Jimmy Andersson?
Prototypen
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Tror ej Netrunner är ute efter största ljudet. Till dunkhögtalarna matchar nog bilslutsteget. MP3 brukar ej heller vara värsta hifi-alstren. Lät det skapligt bra med MP3-spelaren så duger det kanske.
Problemet är som Prototypen säger att ljud och matningsspänning kommer från samma ställe och bildar en jordslinga. Kan ej tänka att kvaliten på psu'n är för dålig. Datorer är kinkiga på strömmen. Dessutom har slutsteget som du säger en egen smps, låt gå inte det bästa.
Tar du en egen psu och driver så slipper du kanske jordslingan. Tror ej GND och skyddsjord är samma i dator psu. men är ej säker. Prova ohmmät mellan skydsjord och gnd.
Idealet må ändå vara att isolera signalen med en fiberlänk. Ett projekt kanske.
GND och skyddsjord är samma. Men det går att separera.
Mindmapper
Vet du omde är ihopkopplade inne i psu'n eller utanför?
inuti
